Tronlong创龙 发表于 2024-2-27 09:36
三屏异显案例分享,基于全国产RK3568J工业平台!
在工业领域中,能否更灵活、更高效地在主屏幕进行主要任务,并在其他副屏幕上进行其他次要任务(例如查看参考资料、监控其他应用程序),一直都是许多工业领域客户面临的刚需,而“多屏异显”功能便为此而生。在过去,由于性能、成本、技术等诸多问题,许多工业处理器并不支持多屏异显。但随着工业处理器尤其是国产工业处理器的不断迭代升级,实现多屏异显已不再困难。而作为国产工业处理器中的佼佼者,瑞芯微RK3568J处理器可实现三屏异显,较好地满足当下的客户需求。
RK3568J多屏显示系统说明RK3568J处理器支持3个VOP(Video Output Processor,以下分别称为"VP0"、"VP1"、"VP2"),可同时支持三个显示屏显示功能。其中,VP0最高支持4K分辨率(4096x2304@60fps),VP1最高支持2K分辨率(2048x1536@60fps),VP2最高支持1080P分辨率(1920x1080@60fps)。RK3568J处理器与各显示接口连接关系如下图所示。
图1 RK3568J处理器与各显示接口连接关系图
RK3568J三屏异显应用场景图2
RK3568J三屏异显方案演示创龙科技提供的LinuxSDK安装包已包含支持三屏显示的设备树文件,位于"kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/"目录下,具体说明如下。
表1
设备树文件名称说明
tl3568-evm.dtsLinuxSDK默认编译的设备树。支持HDMI(VP0)、MIPI LCD(VP1)、LVDS LCD(VP2)显示,不支持eDP、TFT LCD显示。
tl3568-evm-edp-tft.dts支持eDP(VP0)、TFT LCD(VP1)、MIPI LCD(VP2)显示,不支持HDMI、LVDS LCD显示。
下文主要介绍基于瑞芯微RK3568J(硬件平台:创龙科技TL3568-EVM工业评估板)的三屏异显方案演示,按照创龙科技提供的案例用户手册进行操作得出测试结果。
基于官方系统的三屏异显演示请参考创龙科技提供的《评估板测试手册》文档具体说明,将评估板HDMI OUT接口连接至HDMI显示屏,将10.4英寸LVDS显示屏(厂家:群创,型号:G104XCE-L01)连接至评估板的LVDS LCD(显示)、RES TS(触摸)、BACK LIGHT(背光)接口,将7英寸MIPI显示屏(型号:阿美林AML070WXII4006,分辨率:800x1280)连接至评估板的MIPI LCD(显示)、CAP TS(触摸)接口。将鼠标连接至评估板USB2.0 HOST(USB2)双层任一接口,硬件连接如下图所示。
图3
评估板上电启动后,三个显示屏将会默认显示同一帧系统背景图像,如下图所示。
图4 LVDS LCD与MIPI LCD显示效果可通过鼠标分别点击不同显示屏下方的应用图标显示相关画面,亦可通过鼠标拖动画面至不同显示屏,实现三屏异显,如下图所示。
图5 LVDS LCD与MIPI LCD显示效果图6 HDMI显示效果基于Qt的三屏异显演示案例说明本章节使用led_control_multi_screen案例演示三屏异显功能,可指定任一显示屏上显示LED控制按钮图像,并可通过点击界面按钮控制LED亮灭。
案例位于产品资料“4-软件资料\Demo\qt-demos\”目录下,其中案例src目录下包含Qt工程源码,bin目录下包含ARM端Qt程序镜像。显示屏校准说明基于Qt案例的三屏异显测试需进行LVDS显示屏校准,校准完成可通过手动触摸控制显示界面。请将10.4英寸LVDS显示屏(厂家:群创,型号:G104XCE-L01)连接至评估板的LVDS LCD(显示)、RES TS(触摸)、BACK LIGHT(背光)接口,其余显示接口不接入显示屏。备注:目前仅LVDS LCD显示屏需校准(MIPI LCD显示屏无需校准),且仅支持单个显示屏接入至评估板进行校准,若评估板连接多个显示屏则无法正常校准。执行如下命令,设置LVDS LCD为主显示,然后进行LVDS LCD屏校准。Target#echo "output:LVDS-1:primary" > /tmp/.weston_drm.conf //设置LVDS LCD为主显示图7
Target#weston-touch-calibrator
图8
执行完命令后,进入如下显示屏校准界面,根据提示点击屏幕依次弹出的4个红色校准点,校准完成后,校准界面会自动退出并打印校准数值。请记下校准数值,分别为:0.017822、1.048701、-0.012603、-1.092437、0.021308、1.048612。
图9
图10
LVDS显示屏校准完成,请将评估板断电,将评估板HDMI OUT接口连接至HDMI显示屏,将7英寸MIPI显示屏(型号:阿美林AML070WXII4006,分辨率:800x1280)连接至评估板的MIPI LCD(显示)、CAP TS(触摸)接口。将鼠标连接至评估板USB2.0 HOST(USB2)双层任一接口。评估板重新上电,进入评估板文件系统,执行如下命令,查看评估板LVDS LCD与MIPI LCD的输入与输出设备名称。其中"ADS7846 Touchscreen"为LVDS LCD输入设备名称,"card0-LVDS-1"为输出设备名称;"Goodix Capacitive TouchScreen"为MIPI LCD输入设备名称,"card0-DSI-1"为输出设备名称。Target#cat /proc/bus/input/devicesTarget#ls /sys/class/drm/
图11
图12
执行如下命令创建udev规则文件,写入相关内容绑定输入与输出设备。第一条语句为LVDS LCD的输入与输出设备绑定,其中"0.017822 1.048701 -0.012603 -1.092437 0.021308 1.048612"为LVDS LCD校准时获取的数据;第二条语句为MIPI LCD的输入与输出设备绑定,由于MIPI LCD不需要校准,因此无需绑定校准数据。Target#vi /lib/udev/rules.d/99-weston-touch-calibrator.rules
图13
图14
udev规则文件内容如下:ATTRS{name}=="ADS7846 Touchscreen",ENV{WL_OUTPUT}="LVDS-1",ENV{LIBINPUT_CALIBRATION_MATRIX}="0.017822 1.048701 -0.012603 -1.092437 0.021308 1.048612"ATTRS{name}=="Goodix Capacitive TouchScreen",ENV{WL_OUTPUT}="DSI-1"执行如下命令,删除weston-calibration.sh配置文件,并断电重新启动评估板。Target#rm /etc/profile.d/weston-calibration.shTarget#sync
图15
案例测试本次测试使用系统默认的tl3568-evm.dts设备树文件,支持HDMI(主屏) + LVDS LCD(副屏) + MIPI LCD(副屏)三屏显示方案。请将案例bin目录下的led_control_multi_screen可执行程序拷贝至评估板文件系统root目录下,执行如下命令设置LVDS LCD显示Qt界面。Target#./led_control_multi_screen 0参数解析:0:表示指定LVDS LCD显示。1:表示指定HDMI显示。2:表示指定MIPI LCD显示。备注:若打印警告信息"QStandardPaths: runtime directory…",忽略即可,不影响测试。
图16
程序运行成功后,可观察到LVDS LCD显示LED控制界面,并可通过鼠标或手动触摸方式点击LVDS LCD显示屏控制界面控制评估板对应LED亮灭。同时HDMI显示屏与MIPI LCD将显示系统默认界面,如下图所示。
图17 LVDS LCD与MIPI LCD显示效果
图18 HDMI显示效果
呐咯密密 发表于 2024-2-27 13:21
可以运行Windows系统吗
页: [1]
查看完整版本: 三屏异显案例分享,基于全国产RK3568J工业平台!
