我又回来了 发表于 2024-2-27 10:08
WinCC如何与三菱Q系列PLC进行以太网通讯
本文主要描述人机界面WinCC如何与三菱Q系列PLC进行以太网通讯,主要介绍了CPU自带以太网口和扩展以太网模块两种情况以及分别使用TCP、UDP两种协议进行通讯组态步骤及其注意事项。一、 说明WinCC从V7.0 SP2版本开始增加了三菱以太网驱动程序,支持和三菱FX3U、Q 系列PLC进行以太网通讯。本文档主要介绍了WinCC和三菱Q PLC以太网通讯的组态步骤。二、 测试环境上位机软件:WinCC V7.0 SP3 ASIAPLC开发软件:GX Developer V8.86Q通讯电缆:直连网线三、 WinCC连接集成的以太网口1.PLC型号:自带以太网口的三菱Q CPU为Q04UDEHCPUhttps://q4.itc.cn/q_70/images01/20240220/eabfac7126dd4ebf801b27c3206c9e5b.png2.PIC组态及 WinCC 设置2.1.PLC组态设置:https://q5.itc.cn/images01/20240220/cc0cead16f324e5482e8a300dd397a5b.jpeg·新建项目,选择相应的PLC型号·选择“PLC参数”:·在“内置以太网板设置”下设置IP地址、通讯格式及是否允许写入·点击“开启设定”设定协议,此处选择UDP,并设定PLC通讯端口(此处是16进制)·下载PLC程序及参数2.2.WinCC 设置:https://q3.itc.cn/images01/20240220/4194f148c3b740c8a8c57fb48d41ee7f.jpeg·在WinCC项目中加载驱动“Mitsubishi Ethernet”·在Mitsubishi Q系列下创建新的连接·设置连接参数(注意,端口号为PLC的通讯端口(十进制),网络编号和PC编号默认即可)·在连接下创建变量·查看运行结果3 .通过TCP协议通讯3.1 PLC组态设置·设置PLC内置以太网端口参数·下载PLC参数https://q8.itc.cn/images01/20240220/7a8ef16a4c7c4de680a1f2c58287a834.jpeg3.2 .WinCC组态·WinCC连接参数,选择“TCP”:https://q6.itc.cn/images01/20240220/dfa4ecbe78de41d49f0e15cfc51f3279.jpeg4 .WinCC连接扩展的以太网模块通讯4.1. PLC型号·本次使用的三菱扩展以太网模块为QJ71E71-1004.2.PLC组态·新建项目https://q0.itc.cn/images01/20240220/66fde6be2b8d4d659d426ed449143bbd.jpeg·配置扩展的以太网模块:https://q4.itc.cn/images01/20240220/64c337b562a344bd91d51e0ffaaec8d2.jpeg·设置网络参数,点击“网络参数”,然后点击弹出窗口中的“Ethernet/CC IE/MELSECNET”:·根据实际情况设置以下参数:https://q1.itc.cn/q_70/images01/20240220/ac821702f9eb40869667d5ed3278276a.png·设置IP地址、数据格式以及是否运行写入·设置通讯协议、通讯端口及WinCC的IP地址、端口·下载PLC参数https://q3.itc.cn/q_70/images01/20240220/2a687b82d1eb49a39d4e71a61455b140.png4.3. WinCC组态·WinCC创建连接网络编号和PC编号可以对应PLC中的网络号和站号,也可以使用默认值(网络编号为0,PC编号为255)。此处端口号设定需要注意(扩展的以太网模块使用UDP协议时):当WinCC连接Q系列PLC扩展的以太网模块使用UDP协议时,此处端口号需要设为5000或5001(不论PLC端口设为多少)。https://q4.itc.cn/q_70/images01/20240220/9edc018eaaed4c3bb97f61ec172c0a71.png4.4通过TCP协议通讯4.4.1. PLC组态·PLC通讯协议设置4.4.2 WinCC 组态·WinCC连接参数网络编号和PC编号可以对应PLC中的网络号和站号,也可以使用默认值(网络编号为0,PC编号为255)。此处端口号为PLC的端口号(十进制),但需要注意(扩展的以太网模块使用TCP协议时):当WinCC连接Q系列PLC扩展的以太网模块使用TCP协议时,PLC端口号不能设为1388(十六进制)和1389(十六进制),否则通讯不上。四、具体通讯网络图示1.力控与2台FX5U之间ModbusTCP/IP无线以太网通信https://q8.itc.cn/q_70/images01/20240220/93a0a5262a8343879cb32c0403494716.png2.威纶通触摸屏与FX5u之间 EtherNet/IP无线以太网通信https://q4.itc.cn/q_70/images01/20240220/01fe5a824d9e48cb86c9e9be6b405a15.png
页: [1]
查看完整版本: WinCC如何与三菱Q系列PLC进行以太网通讯
