duo点 发表于 2024-2-27 20:00
5V转3.3V技巧
使用LDO稳压器    标准三端线性稳压器的压差通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地转换为 3.3V,就不能使用它们。压差为几百个毫伏的低压降 (Low Dropout, LDO)稳压器,是此类应用的理想选择。图 1-1 是基本LDO 系统的框图,标注了相应的电流。
    从图中可以看出, LDO 由四个主要部分组成:
[*]导通晶体管
[*]带隙参考源
[*]运算放大器
[*]反馈电阻分压器
    在选择 LDO 时,重要的是要知道如何区分各种LDO。器件的静态电流、封装大小和型号是重要的器件参数。根据具体应用来确定各种参数,将会得到最优的设计。LDO的静态电流IQ是器件空载工作时器件的接地电流 IGND。IGND 是 LDO 用来进行稳压的电流。当IOUT>>IQ 时, LDO 的效率可用输出电压除以输入电压来近似地得到。然而,轻载时,必须将 IQ 计入效率计算中。具有较低 IQ 的 LDO 其轻载效率较高。轻载效率的提高对于 LDO 性能有负面影响。静态电流较高的 LDO 对于线路和负载的突然变化有更快的响应。
forgot 发表于 2024-2-28 16:40
LDO一般容易发热严重,使用的时候需要合理考虑功耗的问题
星辰大海不退缩 发表于 2024-8-6 21:32
使用LDO稳压器非常实用
LOVEEVER 发表于 2024-8-9 20:54
直接使用转换器其实也是可以的
szt1993 发表于 2024-8-14 21:42
器件的静态电流、封装大小和型号是重要的LDO器件参数
中国龙芯CDX 发表于 2024-8-20 15:44
直接使用专门的转换软件不久OK了
小夏天的大西瓜 发表于 2024-8-20 16:21
LDO使用其实还是比较广泛的
包子3号 发表于 2024-10-31 14:31
LDO发热严重哦,小功率可以
tpgf 发表于 2024-11-4 12:59
低压差线性稳压器(LDO)是理想的选择,因为它们具有较低的压差和较高的效率
wowu 发表于 2024-11-4 18:34
齐纳二极管和电阻可以组合成一个简单的低成本3.3V稳压器
xiaoqizi 发表于 2024-11-4 20:23
通过串联几个常规开关二极管,利用它们的正向压降来降低电压
木木guainv 发表于 2024-11-4 22:05
降压开关稳压器基于电感的转换器,能够高效率地将输入电压源降低至幅值较低的输出电压
磨砂 发表于 2024-11-5 08:40
如果5V输入的VIH比3.3V CMOS器件的VOH要高,则需要额外的电路来驱动5V输入
晓伍 发表于 2024-11-5 12:45
由于5V CMOS输入的高、低输入电压阈值均比3.3V输出的阈值高约一伏,因此需要设计电路来补偿输出并加大高低输出电压差
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-11-6 14:06
用这种芯片需要注意哪些事项?
bestwell 发表于 2024-11-7 20:04
线性稳压器如LM317可以通过适当的电阻配置来输出3.3V。
jonas222 发表于 2024-11-7 20:49
使用电阻分压
sdlls 发表于 2024-11-7 21:33
利用二极管的正向压降(约0.7V)来降低电压。
linfelix 发表于 2024-11-8 09:52
使用LDO稳压器
wwppd 发表于 2024-11-8 11:37
市场上有许多专用的电平转换芯片,可以方便地进行电压转换。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 5V转3.3V技巧
