CMS32M5733Q048 QFN48
该系列产品集成了 ARM® Cortex®-M0 内核、内建嵌套向量中断控制器。主要有并行 I/O 口(支持普通输入、上下拉输入、推挽输出、开漏输出、并可配置边沿或者电平触发中断)、定时器(6 位窗口看门狗定时器、32 位看门狗定时器、4 路可编程定时器)、SPI、I2C、UART、EPWM、CCP、ADC、ACMP、OP、PGA 等部件。主要特点如下:➢ 具有最大 64KB FLASH 存储空间,最大 8KB SRAM 空间,1KB FLASH 数据区。➢ 支持 BOOT 功能及程序空间分区保护、支持硬件 CRC 校验 FLASH 空间代码、寄存器保护操作、用户可配置 ID,安全性更高。➢ 正常模式、睡眠模式、深度睡眠模式、停止模式 4 种工作模式供选择,使用更方便,功耗更低。➢ 具有 32 位硬件除法器、32 位单周期硬件乘法器,运算速度更快。➢ 灵活可配置的 IO 口,支持多种数字与模拟复用功能,使用更方便。➢ 具有带死区编程、周期占空比间隔更新、独立/互补/同步/主控输出的增强型 PWM、多种故障保护功能以及支持软/硬件恢复功能,EPWM 功能更丰富。➢ 具有 12 位最快 1.2Msps 的 ADC、支持迟滞选择功能的模拟比较器、增益可选的可编程增益放大器、运算放大器等模拟 IP,模拟功能更强大。数据手册 欢迎取样测试 不错 性价比极高
页:
[1]
