air11 发表于 2008-12-10 12:17
redhat9下minicom找不到usb转串口设备
我是在vmware下安装的redhat9,给虚拟机添加了串口,因为我用的是usb转串口,所以在minicom下设置的/dev/ttyUSB0,启动minicom后终端提示没有/dev/ttyUSB0这个设备,我在/dev/ttyUSB0下有这个文件的。。怎么解决啊。。
wangkj 发表于 2008-12-10 21:55
insert module of usb serial device
insert&nbsp;module&nbsp;of&nbsp;usb&nbsp;serial&nbsp;device<br />驱动我已经打了。。<br />所以和盲目,我现在是XP找的到新硬件,但是vmware都找不到新硬件。
air11 发表于 2008-12-11 10:58
解决了
解决了,应该是我一开把/dev/ttyUSB0删除了然后又自己用makenod手动添加的问题。刚狠下心重装了redhat,从头配了下,装上驱动,然后就OK了&nbsp;。。
页: [1]
查看完整版本: redhat9下minicom找不到usb转串口设备
