tpgf 发表于 2024-3-1 16:39
Keil5同时安装C51与ARM环境搭建
一、准备Keil C51与ARM安装包
官网Keil 产品下载下载安装包,并下载注册机
二、安装keil
一、 安装C51过程
安装前关闭所有杀毒软件!
新建文件夹Keil_ARM与Keil_C51,需要注意51和32版本的Keil不能够安装在同一文件夹下
首先安装KeilC51,右键exe可执行文件,以管理员方式运行,公司名填写任意,一路next即可,选择安装位置为刚刚创建的Keil_C51文件夹,注意安装路径中不要包含中文。
以管理员方式运行Keil uVision5,打开File->License Management复制CID
5.以管理员方式运行注册机keygen,将CID复制到CID:中,**
然后将**的C51license复制到New License ID Code (LIC):
二、 安装ARM过程
安装步骤同C51,选择刚刚创建的Keil_v51文件夹安装,注册机选择ARM生成**
三、 合并ini
打开KeilC51的安装路径,找到 TOOLS.INI 文件。以记事本打开。复制 以下全部内容。粘贴至MDK-ARM安装目录下的 TOOLS.INI 文件末尾,并将PATH地址改为MDK-ARM安装目录,保存并关闭。
Keil_C51:
Keil_v51:
四、中颖C51与arm同时使用
1.从中颖官方 SinoWealth 中颖电子获取keil插件包
2.打开后双击进入安装界面,需要将C51和arm的插件都放到MDK-ARM安装路径,我的是D:\Keil_v5
3.安装完成后,MDK-ARM安装路径路径下,中颖的插件会添加到TOOLS.INI
4.使用keil打开中颖的项目,魔术棒下会出现中颖的C51和arm的device
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_46097907/article/details/135783002
ClarkLLOTP 发表于 2024-3-4 10:42
中颖用什么烧录软件啊
两只袜子 发表于 2024-3-4 18:00
Keil5有哪些版本
页: [1]
查看完整版本: Keil5同时安装C51与ARM环境搭建
