ww18923706103 发表于 2024-3-4 15:09
AP5193 降压恒流IC PWM 线性调光 5-100V 2.5A LED汽车灯驱动芯片
产品   AP5193是一款PWM工作模式,效率、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V.AP5193 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP5193还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
特点内部集成 100V 功率管 宽输入电压范围:4.5~100V固定关断时间控制可设定电流范围:10mA~2500mA内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰 输出短路保护 过温保护调光功能:线性调光 ESOP8 封装
应用领域 电动车,摩托车灯照明汽车灯照明 LED驱动电源https://cos3.solepic.com/20230714/b_6252535202307141107176700.pnghttps://cos3.solepic.com/20240304/b_6252535202403041057109973.png​输入12-84V 输出12V 1.2A线路图https://cos3.solepic.com/20240304/b_6252535202403041057262732.png​
页: [1]
查看完整版本: AP5193 降压恒流IC PWM 线性调光 5-100V 2.5A LED汽车灯驱动芯片
