龙芯2K1000双核处理器主板国产双核64位系统,板载2GDDR3内存,接口全
硬件配置国产龙芯处理器,双核64位系统,板载2GDDR3内存,流畅运行Busybox、Buildroot、Loognix、QT5.12 系统!
接口全
板载4路USB HOST、2路千兆以太网、2路UART、2路CAN总线、Mini PCIE、SATA固态盘接口、4G接口、 GPS接口WIFI、蓝牙、Mini HDMI、温度传感器、JTAG接口等
开发指南更新! 让研发速度快上加快
更新包含了开发环境搭建、系统编译与烧写和pmon基础知识、启动流程分析、网络加载系统、烧写系统到nand以及新增pmon 移植教程、新增pmon下操作GPIO章节和pmon下Ejtag使用章节等
新增视频教程
新增龙芯2K1000开发环境搭建系列、系统编译与烧写系列PMON基础知识及启动流程分析系列、pmon 移植教程系列视频教程。
核心板参数
尺寸:65mm*55mm
CPU:龙芯2K1000双核处理器
主频:800MHZ-1GHz
内存:板载2GBDDR3
NAND容量:512M
存储:8MB的存储,用来放BOOT引导程序的存储
工作电压:12V和5V
商业级工作温度:0°C到+70°C
工业级工作温度:-40°到+85°C
内核版本:Linux3.0
系统支持:流畅运行Busybox、Buildroot、Loognix、QT512系统
引脚扩展:引出脚多达232个,10间距的邮票孔方式
底板参数:
尺寸: 190mm*125mm
POWER:电直流电源输入接口
SWITCH:电源开关
Ethernet:2路10M/100M/1000M自适应以太网
USB HOST:4路USB2.0
OTG:支持
Mini HDMI:支持
RGB-LCD:支持
WIFI/BT:板载WIFI、蓝牙二合一模块
Mini PCIE:可外接miniPCIE接口的4G模块具备PCIE2.0单通道
4G模块:支持(选配)
SIM Card:1个
UART:2路串口
RS485:1路
CAN:2路
蜂鸣器:一个有源蜂鸣器
RTC:支持
LIO/UART:2mm间距20PIN插座引出
GPIO:2mm间距20PIN插座引出
耳机接口:标准3.5mm耳机接口
JTAG:1路TAG调试接口(2mm间距10PIN插座引出)
GPS:1路GPS (选配)
固态硬盘接口:1路((SATA固态盘选配)
按键:3个
温度传感器:支持
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202403/05/103714u81ece9oc8bfxujv.jpg
页:
[1]
