ST-LINK调试时连接超时
在STM32CubeIDE1.14.1开发环境中,创建点亮LED灯工程,在Debug时遇到报错:Error message from debugger back end: localhost:61234: Connection timed out.求一个解决方案烧录能正常不,看看是不是连接线没连接正确。 是不是需要将复位也连接上。 硬件连接问题? ST-LINK的驱动程序未正确安装 ST-LINK的固件版本不兼容或存在缺陷。 调试软件(如Keil、STM32CubeIDE等)的设置可能不正确,如调试模式、通信接口等。 系统资源冲突 目标板上的电源供应可能不稳定或不足。 更新驱动程序和固件 检查并关闭可能占用ST-LINK所使用的端口的其他软件(如串口助手、其他调试工具等)。 检查目标板上的MCU是否处于可调试状态,如有必要,请重置MCU并尝试重新连接。 J-Link调试一下 接线是不是有问题啊 检查 ST-Link 调试器是否正确连接到目标板,并确保 USB 线没有松动。 通常意味着 IDE 在尝试连接到调试器时遇到了问题。 如果你是用 SWD 方式连接,检查一下 SWCLK 和 SWDIO 引脚有没有外接上拉或者被其他外设占用。 你检查过 ST-LINK 是否连接正常吗?试试看用 STM32CubeProgrammer 读取芯片信息,看看能不能识别到 MCU。 这个错误一般是 ST-LINK 连接有问题,试试换根 USB 线,或者插到别的 USB 端口,有时候是供电问题。 你有没有尝试降低 JTAG/SWD 频率?在 Debug 配置里,把 SWD Speed 调低,比如设置成 100kHz 试试。
页:
[1]
