XMC7200d更改触发后,就无法正常触发采集的原因?
目前存在一个问题,我在例程上更改为 PWM 触发采样也可以正常运行,例程里用的是adc0,单独触发 ADC0 正常,但是我增加并更改为触发 ADC2 就无法正常触发采集,如果同时触发 ADC0 和 ADC2,则两个 ADC触发采样都是正常的。 触发条件设置错误? 可能是硬件连接问题 您好,建议您检查一下device configurator中的配置。另外您说的无法正常触发是通过什么判断的?是UART不输出转换结果嘛?还是用示波器观察的呢?
建议您到我们的官方论坛上详细描述一下您的问题,同时可以分享您的工程,我们会有相应的工程师帮您测试分析的。
链接:https://community.infineon.com/?utm_source=21ic&utm_medium=display&utm_campaign=202310_gc_community_answer 驱动程序或软件问题 你是只改了触发目标吗?还是有改其他参数? 楼主问题解决了吗?是配置问题吗? 这个问题大概率是设置问题 同时触发发的配置参数有问题 这可能是由于XMC7200d触发设置的变化导致的。 可能的原因包括触发条件的变化、触发源的变化或者触发参数的错误设置 您可以检查一下触发设置是否正确,并且确认触发条件和参数是否符合预期 建议可以检查一下XMC7200d的文档或者咨询相关的技术支持,以获取更详细的帮助 是不是你改错地方了啊? 一般来说不应该这样的,其实你ADC0和ADC2的配置估计是不一样的吧 如果你要是方便仿真,其实你可以看看仿真是怎么操作的 那你就同时触发ADC0和2呗,但是有个ADC可以不取其数据就行啊 这个没遇到过,是不是你配置模式有问题 你可以试试单独触发ADC0和ADC2也许就可以吧 确保触发源的配置不会与 ADC0 冲突
