cr315 发表于 2024-3-10 10:00
HC32芯片使用出现__WAKE错误怎么办呢
HC32芯片使用出现__WAKE错误是什么原因引起的?
如何去解决HC32芯片使用出现__WAKE错误的问题呢?
wubangmi 发表于 2024-3-11 08:54
两种方式:
1、换最新的库,请去小华官网下载
2、加一个宏定义在出错的文件里#define    __WEAK    __weak
小夏天的大西瓜 发表于 2024-3-26 16:15
很经典的问题,学习到wake的解决方法
powerantone 发表于 2024-3-26 17:15
检查中断服务函数的定义
alxd 发表于 2024-4-18 10:40
在HC32芯片中,__WAKE错误通常是由于使用了未定义的宏或者变量而导致的
Charlotte夏 发表于 2024-4-18 10:41
可能是由于宏或变量的拼写错误导致的。请检查你的代码中是否存在拼写错误,确保使用的宏或变量名称是正确的
Betty996 发表于 2024-4-18 13:06
一般是由于你使用了未定义的宏或变量而导致的。在使用宏或变量之前,确保它们已经被正确地定义和初始化
Allison8859 发表于 2024-4-18 14:10
如果你使用了某个库或者模块,可能是由于头文件引入错误导致的。请检查你的头文件引入路径是否正确,以及是否包含了必要的头文件
Emily999 发表于 2024-4-18 15:18
有时候,某些宏或变量可能在特定版本的编译器中不被支持,导致出现__WAKE错误。请确保你的代码和编译器版本兼容
Carina卡 发表于 2024-4-18 16:27
查看编译器给出的详细错误信息,包括错误的位置和相关的代码行。这些信息通常能够提供线索,帮助你找到问题所在
Betty1299 发表于 2024-4-19 07:21
仔细检查你的代码中使用的宏和变量,确保它们都被正确地定义和初始化。特别注意是否有拼写错误或者未定义的宏和变量
Annie556 发表于 2024-4-19 08:16
如果你使用了某个库或者模块,检查头文件的引入路径是否正确,以及是否包含了必要的头文件。有时候__WAKE错误可能是由于头文件引入错误导致的
Estelle1999 发表于 2024-4-19 10:00
确保你的代码和编译器版本兼容。有时候,某些宏或变量可能在特定版本的编译器中不被支持,导致出现__WAKE错误
Carmen7 发表于 2024-4-19 11:04
查阅HC32芯片的官方文档和社区论坛,看看是否有其他开发者遇到过类似的问题,并且找到了解决方案。你也可以在社区论坛上提问,寻求帮助
yang377156216 发表于 2024-4-23 16:37
还是编译器版本的适配问题。
页: [1]
查看完整版本: HC32芯片使用出现__WAKE错误怎么办呢
