AN_HC32F4A0系列的以太网LWIP协议栈移植_Rev1.1
请问原厂,这些文档有对应的工程释放出来么?参考参考,谢谢 我也觉得官网应该把这些文档教程对应参考例程放在官网上,比如以太网例程里应该把lwip的例程也加入 坐标等待一下lwip的例程 这直接去找网站那个管理员估计就行了吧 你可以找个代理商,一般能联系到FAE,从而给你提供资料 话说,关于这个芯片的lwip资料不应该就在提供的资料包里吗 这个不好弄,如果官网没有的话,就只能等了 建议楼主联系一下FAE,估计会快一些解决你的问题的 如果真心想要评估测试,可以吼一下马上会有很多代理商和技术可以提供支持了。 代理商一般不会给你提供,只有官网找 想评估测试的话,代理商也不会给你提供那么完全的支持,除非你已经买了他的产品
页:
[1]
