FranklinUNK 发表于 2024-3-11 10:07
晶振的匹配电容该怎么选啊?
选大一点或者小一点会造成频率变化吗
ex7s4 发表于 2024-4-23 12:58
一般晶振的手册都是给你提供的
cen9ce 发表于 2024-4-23 14:03
查阅所使用的晶振的规格书,找到晶振的额定频率和推荐的负载电容范围
b5z1giu 发表于 2024-4-23 15:16
根据晶振的规格书,计算所需的总负载电容
su1yirg 发表于 2024-4-23 16:17
可以根据总负载电容和晶振规格书中的推荐范围,选择合适的匹配电容
q1d0mnx 发表于 2024-4-23 17:22
通常,总负载电容由晶振内部的额定负载电容和外部匹配电容组成
kaif2n9j 发表于 2024-4-23 18:26
其实匹配电容的值应该在规格书中推荐的范围内,并且可以根据实际测试进行微调
l1uyn9b 发表于 2024-4-23 19:32
在选择匹配电容后,进行测试和验证以确保晶振在所需的频率下正常工作
g0d5xs 发表于 2024-4-24 07:06
你就看大家设计呗,一般都是在一个范围之内的
y1n9an 发表于 2024-4-24 09:25
你要是选择晶振的时候,其实看看规格书一般就知道匹配电容是多少了
AdaMaYun 发表于 2024-4-24 10:19
建议先按照参考手册推荐的进行使用
lix1yr 发表于 2024-4-24 11:00
常用的8M、12M是10-22PF,其他的记不住了,哈哈
页: [1]
查看完整版本: 晶振的匹配电容该怎么选啊?
