[通用 MCU] pcb设计的时候电容要不要包地处理啊?
1084|12
 楼主| FranklinUNK 发表于 2024-3-11 10:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
地线围一圈真的能减小干扰吗?
LOVEEVER 发表于 2024-3-27 18:17 | 显示全部楼层
一般情况下都铺地铜
jf101 发表于 2024-3-29 09:32 | 显示全部楼层
现在我是都进行铺铜处理的
Betty1299 发表于 2024-3-29 11:18 | 显示全部楼层
包地处理可以减少电容引脚的电磁辐射和敏感性,从而降低电路的EMC问题
Carina卡 发表于 2024-3-29 12:22 | 显示全部楼层
通过将电容的引脚连接到地平面或地线上,可以有效地屏蔽电容引脚的高频信号,减少电磁干扰
Allison8859 发表于 2024-3-29 13:25 | 显示全部楼层
电容的地引脚通常是用于提供电容的参考地,以确保电容正常工作
Belle1257 发表于 2024-3-29 14:30 | 显示全部楼层
将电容的地引脚连接到地平面或地线上,可以提供稳定的地参考,减少地回路的阻抗,提高电容的性能
Emily999 发表于 2024-3-29 15:33 | 显示全部楼层
包地处理可以提供短接和低阻抗的电流路径,减少电容引脚和地之间的电阻和电感
Carmen7 发表于 2024-3-29 16:37 | 显示全部楼层
一般来说,包地助于提供稳定的电源和地连接,减少电压噪声和电流回路的不稳定性。
B1lanche 发表于 2024-3-29 17:45 | 显示全部楼层
在PCB设计中,应尽量保持连续的地平面,避免地平面的分割和断开。这可以提供低阻抗的地回路,减少电流环路和电磁干扰
Charlene沙 发表于 2024-3-30 06:03 | 显示全部楼层
在布局电容引脚时,应尽量将电容引脚靠近地平面或地线,并尽量减少电容引脚与其他信号线的距离。这可以减少电容引脚的电感和电磁辐射
Betty996 发表于 2024-3-30 08:26 | 显示全部楼层
在选择电容时,应考虑其封装类型和引脚布局。例如,选择具有两个对称引脚的电容,可以更容易地进行包地处理
alxd 发表于 2024-3-30 09:08 | 显示全部楼层
包地处理是一种有助于提高电路性能和减少电磁干扰的常见做法。在进行PCB设计时,可以考虑采用包地处理来布局和连接电容
