求助keilC51用定时中断问题
在定时中断中用一个全局变量tms来计时,然后在延时子程序中利用tms做延时,程序如下:u8 tms;voidDelay(u8 ms);
void main(void)
WTST = 0; //设置程序指令延时参数,赋值为0可将CPU执行指令的速度设置为最快
EAXSFR(); //扩展SFR(XFR)访问使能
CKCON = 0; //提高访问XRAM速度
GPIO_config();
Timer_config();
EA = 1;
Delay(10);
while (1);
void Timer0_ISR_Handler (void) interrupt TMR0_VECTOR //进中断时已经清除标志
// TODO: 在此处添加用户代码
++tms;
void Delay(u8 ms)
tms=0;
while(tms<ms);
仿真时发现程序死在Delay中,查看tms正常计时,也已超过设定的ms值,但就是无法跳出while(tms<ms)循环。请教该如何解决?
程序好像没有问题 程序逻辑没看到问题,加个ifbreak语句试试。 ++tms;要做边界检查。
tms,ms,定义为volatile
求助keilC51用定时中断问题
while()后面加几个nop试试。 你这是基础不牢啊,一旦进入main里的while,根本就没机会执行delay了。 本帖最后由 coody 于 2024-3-13 11:55 编辑tms=0;
while(tms<ms);
你这是要做什么操作呢?定时器启动了吗?定时器中断取反个IO,示波器看看吧。
delay中有一个while(tms<ms)的循环 coody 发表于 2024-3-13 11:53
tms=0;
while(tms
定时器确认已启动,仿真时查看tms已开始计时,只是tms大于ms了还是跳不出while(tyms<ms) 谢谢各位热心解答. 后来发现需要把delay中的tms=0放到外面就能正常运行了.
void main(void)
GPIO_config();
Timer_config();
EA = 1;
tms=0;
Delay(10);
while (1);
void Delay(u8 ms)
while(tms<ms);
void main(void)
变量添加volatile声明即可 ayb_ice 发表于 2024-3-15 11:07
变量添加volatile声明即可
正解,谢谢.之前用ARM好像不用这个声明也可以, c51第一次遇到这个问题 一叶倾城wwq 发表于 2024-3-12 09:02
++tms;要做边界检查。
tms,ms,定义为volatile
正解,谢谢
页:
[1]
