倾角测量分享介绍
#申请开发板#
型号:倾角-9600 产品简介: 此款产品是集成MCU,内置核心算法的低成本倾斜角度测量模块,选择三轴重力加速度传感器作为基础数据采集,超低功耗MCU进行数据处理,产品输出为角度值,用户无需二次开发,通过指令实现数据校准及选用; 连接方法: 1、使用串口工具连接到电脑,在串口调试中可以直接看到输出数据,可通过指令进行控制; 2、可以集成到产品中,直接连接MCU串口,通过编程实现数据读取控制; 以上两种方式均需注意TX、RX接线方式,需共地。 模块指令介绍如下: 打开输出串口发送字符 :on关闭输出串口发送字符 : off只输出x串口发送字符: x输出y z同理 恢复当前位置0串口发送字符: zero 注意 串口配置如下:波特率 96008位数据位1位停止位无校验位 模块供电:3-6V(Max) 模块输出角度范围:0-180° 模块尺寸图:
怎么用的 WoodData 发表于 2024-4-2 17:18
怎么用的
与MCU的串口连接,直接读取角度,模块已经把原始数据转化为角度了
页:
[1]
