ii9007 发表于 2024-3-12 21:18
HK32F0301MF4P7C选项字节读保护
1、HK32F0301MF4P7C新芯片用KEIL5随便下载没问题正常,程序运行正常。用Power Wrier上位机,SWD方式,1-10MHZ各种速度都试过,改选项字节为0X00低级别读保护,其它参数不变,写入选项字节成功,再改回0XAA无读保护。这种操作有时一次就出现目标芯片《未连接》,有时2-3次就会出现相同现象《目标芯片未连接》,之后芯片就再与上位机连不上了。再回到KEIL5里无法识别芯片,只有短接RST才能识别,不是IO复用造成的,如果是按着RST再松开就能下载。反复换了N个新芯片,现象相同。我用HK32F030MF4P6随便改选项字节的低级读保护与无读保护,功能一切正常。
2、我有JLINK_OB,用HK_CONFIG上位机,读取程序都正常,写入低读保护无效,反复试几次芯片又出现无法连接。
3、HK32F0301MF4P7C无法读取UID,返回全是FF。
4、有大神们测试过HK32F0301MF4P7C这些功能都正常吗?
页: [1]
查看完整版本: HK32F0301MF4P7C选项字节读保护
