STCMCUNT015 发表于 2024-3-13 08:50
至强 STC-ISP V6.94D发布,强大的【字库生成工具】,视频讲解,数码管取模
至强 STC-ISP V6.94D 发布,【字库生成工具】视频讲解
Ver6.94D (2024-4-15)
1. 修正字库工具手工模式打开图片数据不更新的问题2. 对Link1D工具和一箭双雕工具的HID-UART1下载接口的
   串口下载波特率进行修正
3. 增加CRC计算工具
从这下载 STC-ISP V6.94D 软件,或从本贴附件下载
https://www.stcai.com/gjrj
STCMCUNT015 发表于 2024-3-13 08:52
应本坛坛友和广大 STC爱好者 要求,
我们这次不辱使命,【字库生成工具】下了很大的功夫,
力争成为 MCU 应用开发工具当中 【最好用的 字库工具】
啥都不说了:东风到处,即是真理
https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202403/12/211629r5pimeiczvp9ciea.jpg
https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202403/12/211542dn52ph5n2s0h5p6n.jpg
https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202403/12/162035d5iu10wvvvvzz0io.jpg
https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202403/12/162100p17gnkik981kon3e.jpg
https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202403/12/162124me5z8uk5kbazesdk.jpg
https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202403/12/162208jzmi59mbdxizkpil.jpg
https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202403/12/162233iycfyqcy7gazpv8p.jpg
https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202403/12/162257nrv4jojq44eyhdjr.jpg
https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202403/12/162323yubb2y4c99ddiz8u.jpg
之前荣誉版主“大明狐”建议的模版数据的导出和导入
https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202403/12/162449yjbq33z5mmw33585.jpg
xionghaoyun 发表于 2024-3-14 08:33
学习看看这个如何
商周 发表于 2024-3-14 08:46
非常好,谢谢楼主分享好工具
zwsam 发表于 2024-3-14 09:03
好东西
autopccopy 发表于 2024-3-14 11:52
不错,虽然已经有外部类似工具,但STC为了锦上添花,增加到STC-ISP软件中,提供一站式服务。而且多个版本的不断升级完善,确实是用心了。赞!
169
hjl2832 发表于 2024-3-15 08:41
这个不用说了,大力支持鼓掌!
STCMCUNT015 发表于 2024-3-20 10:31
网友大明狐对字库生成工具评价较高:STC-ISP V6.93D 版 工具菜单 | 字库生成工具这款取模工具已经是迄今为止见过的功能最全面,界面最友好,操作最方便的取模工具了
STC-ISP的取模工具的每次更新都有大大的惊喜下面是最新的6.93D版及C版的取模工具的使用体验
首先是文字生成工具
1.尺寸参数的调整在这一版的文字生成工具里
更改点阵大小和字体尺寸的选项不再需要疯狂点击鼠标而是通过下拉菜单的方式直接选择更改数值更加方便了https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202403/19/120332p5bdn9001sdd3702.gif
2.还原默认设置在字体和预览窗颜色等等的设置窗口里不论进行过多少修改可以一键还原到默认设置https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202403/19/120432bzshoq91hicb9avz.gif https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202403/19/120431u2cwbdcsbrrsrmn6.gif
3. 保存定义格式模板【用户自定义格式】窗口里如果不习惯已有的几种格式模板不但可以自己修改模板格式还可以将修改后的参数保存成自己的模板https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202403/19/120516wkylky424uckqcd4.gif
这样以后就可以根据不同需要随时加载不同的自定义模板而不用每次都重复修改https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202403/19/120516fw0iimz1eim4c07a.gif
4.字模数据反查功能手工模式新增的功能都非常惊艳首先是在文字输入框上方多了一个【更新】按钮将字模数据的16进制数值填进文字框点击更新按钮之后点阵预览框里就会将数据,以对应的取模顺序显示出来。 https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202403/19/121023pjin0em4i6kji0i4.gif
5.点阵编辑功能在点阵窗口点击鼠标左右键可以点亮或者擦除一个像素点按住鼠标不松手还可以进行连续的画点和擦除操作
修改后的图片可以直接保存到原文件里或者另存为新的图片文件
点击【生成字库】按钮可以直接生成对应的字模数据
https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202403/19/121108de88z8bud8u9f8qm.gif
注明一点:画出的点阵在取模的时候使用的是“阴码”规则就是背景的浅色点取值为0,画出的深色点取值为1(这跟后面的图片编辑工具有所区别)
6.图片编辑功能除了手画空白点阵的方式点击【打开图片】按钮可以打开已有的图片文件
如果图片尺寸在32×32点阵之内
则显示在主界面的点阵框里
同样可以通过鼠标进行修改以及反色、保存图片等操作https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202403/19/121213y7far5zrzrr0n875.gif
因为在这个界面,取模数值的1和0跟画框里的黑白点是相反的这时可以通过点击【反色按钮】将图片颜色取反就可以得到想要的数值了(其实就是取模规则里“阴码”“阳码”的切换)
7.大图片编辑功能
如果图片的宽度或者高度超过32像素则会提示使用专门【图片编辑工具】打开选择“是”之后,图片会出现在一个新的编辑窗口里https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202403/19/121348p9g39uz9r9lorju7.gif
点击放大镜按钮可以放大缩小显示的像素点窗口下方可以看到图片的实际尺寸还有鼠标所处像素点的坐标值这对使用对坐标有要求的图片时有很大帮助https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202403/19/121348kxqj8qu8ub8ruq8x.gif
在这个窗口里,同样可以用鼠标对图片进行绘制、反色等的操作,并且进行保存或者另存为新图片编辑完成之后,点【确认编辑】按钮
并且在数据框里生成图片的取模数据https://www.stcaimcu.com/data/attachment/forum/202403/19/121349ca1ef21eq1f4b7i2.gif
注明1:图片在取模的时候使用的是“阳码”规则就是白色的点取值为1,黑色的点取值为0可以通过“反色”按钮进行变换注明2:图片编辑后的,如果要保留原图,记得“确认编辑”前,使用“另存为”,保存为新的图片,或者将图片预先备份。否则如果在提示是否保存的时候点了“是”,会直接覆盖原图文件。
8.图片工具这版更新完善了对图片尺寸的要求
图片宽度或者高度都不再有 必须是8的整数倍 的要求取模数据也一切正常
STCMCUNT015 发表于 2024-3-22 17:27
各位仁兄们,下载软件已升级到stc-isp-v6.94,欢迎在附件或者www.stcai.com/gjrj自取哦
ly2023 发表于 2024-3-29 11:42
试了下这个字库生成工具,确实非常好用!
zwsam 发表于 2024-4-3 22:53
good
STCMCUNT015 发表于 2024-4-17 09:16
各位坛友们,软件已经更新至V6.94D,本帖附件或者www.stcai.com/gjrj自取哦
页: [1]
查看完整版本: 至强 STC-ISP V6.94D发布,强大的【字库生成工具】,视频讲解,数码管取模
