Sam131208 发表于 2024-3-19 08:56
申请HC32L系列的SPI+DMA读写flash的代码
HC32L系列的DMA例程都是关于ADC、RAM的,没有关于I2S, SPI这些外设使用的例程,建议增加这类常用的外设例程。
ysf 发表于 2024-3-19 09:26
072/073例程中是有SPI的DMA例程,我有参考用来驱动过SPI显示屏
你好,072/073我都在官网下载了,没有发现你说的SPI+DMA例程,uart+dma例程倒是有。
方便透露下你在哪里下的DDL以及版本吗? 不胜感激。
ysf 发表于 2024-3-19 13:51
就是官网下的1.20驱动,打开后点开发工具就找到了
https://www.xhsc.com.cn/Productlist/info.aspx?itemid=1782
可能是我记错了,应该是根据DMAC里面的例子改的,弄懂里面的几个参数,其实也很简单
void App_DmaCfg(void)
    stc_dma_cfg_t stcDmaCfg;
    //打开DMA时钟
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralDma,TRUE);
    DDL_ZERO_STRUCT(stcDmaCfg);
    //DDL_ZERO_STRUCT(aDST_Buffer);
    stcDmaCfg.enMode =DmaMskBlock;                           //选择块传输
    stcDmaCfg.u16BlockSize = 0x01;                           //块传输个数
    stcDmaCfg.u16TransferCnt = BUFFER_SIZE;                  //块传输次数,一次传输数据大小为 块传输个数*BUFFER_SIZE
    stcDmaCfg.enTransferWidth = DmaMsk8Bit;                   //传输数据的宽度,此处选择字8Bit宽度
    stcDmaCfg.enSrcAddrMode = DmaMskSrcAddrInc;                //源地址自增
          stcDmaCfg.enDstAddrMode = DmaMskDstAddrFix;                //DmaMskDstAddrInc:目的地址自增;DmaMskDstAddrFix:目的地址固定
    stcDmaCfg.enDestAddrReloadCtl = DmaMskDstAddrReloadEnable;//DmaMskDstAddrReloadDisable:禁止重新加载传输目的地址;DmaMskDstAddrReloadEnable 自动加载
    stcDmaCfg.enSrcAddrReloadCtl = DmaMskSrcAddrReloadEnable; //DmaMskSrcAddrReloadDisable:禁止重新加载传输源地址;DmaMskSrcAddrReloadEnable:自动加载
    stcDmaCfg.enSrcBcTcReloadCtl = DmaMskBcTcReloadEnable;    //DmaMskBcTcReloadDisable:禁止重新加载BC/TC值;DmaMskBcTcReloadEnable:自动加载
    stcDmaCfg.u32SrcAddress = (uint32_t)&u8Disp_Buffer;   //指定传输源地址 u8Disp_Buffer
    stcDmaCfg.u32DstAddress =(uint32_t) &M0P_SPI1->DATA;         //指定传输目的地址M0P_SPI1->DATA   aDST_Address
    stcDmaCfg.enRequestNum = DmaSPI1TXTrig;                        //设置为软件触发DmaSPI1TXTrig   DmaSWTrig
          stcDmaCfg.enTransferMode = DmaMskOneTransfer;             //DmaMskOneTransfer:dma只传输一次,DMAC传输完成时清除CONFA:ENS位DmaMskContinuousTransfer
    stcDmaCfg.enPriority = DmaMskPriorityFix;                  //各通道固定优先级,CH0优先级 > CH1优先级
    Dma_InitChannel(DmaCh0,&stcDmaCfg);                        //初始化dma通道0
        //        Spi_FuncEnable(M0P_SPI1, SpiMskDmaTxEn);                     //SpiMskDmaTxEn         = 0x10u,   ///<DMA硬件访问发送使能
        // Dma_DisableChannelIrq(DmaCh0);
// Dma_DisableChannelErrIrq(DmaCh0);
    //使能DMA,使能DMA0,清除DMA0状态
    Dma_Enable();
    //Dma_EnableChannel(DmaCh0);
    //Dma_ClrStat(DmaCh0);
https://www.xhsc.com.cn/Productlist/info.aspx?itemid= ...
看起来与我的差不多,我主要用DMA来读取数据,节省电流。不过测试一直不正常。
static int spi_transceive(void* dev, uint8_t *tx, int16_t tx_len, uint8_t *rx, int16_t rx_len){
    Spi_SetCS(dev, FALSE);
    do{
      while(Spi_GetStatus(dev, SpiTxe) == FALSE);
      Spi_SendData(dev, *tx ++);
    }while(--tx_len > 0);
    if(rx_len < 32){
      while(rx_len -- > 0){
            Spi_SendData(dev, 0x5a);
            *rx ++ = Spi_ReceiveData(dev);
    }else{
      DDL_ZERO_STRUCT(stcDmaCfg);                                       //结构体变量值清零
      stcDmaCfg.u16TransferCnt = rx_len;                                  //块传输次数,一次传输数据大小为 块传输个数*BUFFER_SIZE
      stcDmaCfg.enTransferWidth = DmaMsk8Bit;                           //传输数据的宽度,此处选择字(8Bit)宽度
      stcDmaCfg.enSrcAddrMode = DmaMskSrcAddrFix;                         //源地址固定
      stcDmaCfg.enDstAddrMode = DmaMskDstAddrInc;                         //目的地址自增
      stcDmaCfg.enDestAddrReloadCtl = DmaMskDstAddrReloadEnable;         //禁止重新加载传输目的地址
      stcDmaCfg.enSrcAddrReloadCtl = DmaMskSrcAddrReloadEnable;          //禁止重新加载传输源地址
      stcDmaCfg.enSrcBcTcReloadCtl = DmaMskBcTcReloadEnable;            //禁止重新加载BC/TC值
      stcDmaCfg.u32SrcAddress = (uint32_t)&((M0P_SPI_TypeDef*)dev)->DATA; //指定传输源地址
      stcDmaCfg.u32DstAddress = (uint32_t)rx;                           //指定传输目的地址
      stcDmaCfg.enRequestNum = (M0P_SPI0 == dev)?DmaSPI0RXTrig:DmaSPI1RXTrig; //设置为软件触发
      stcDmaCfg.enTransferMode = DmaMskOneTransfer;                     //dma传输一次,DMAC传输完成时清除CONFA:ENS位
      Dma_InitChannel(DmaCh1,&stcDmaCfg);
      Dma_Enable();                           //使能DMA
      Dma_ClrStat(DmaCh1);
      Dma_EnableChannel(DmaCh1);                //使能DmaCh1
      Spi_SetCS(dev, TRUE);
      return 0;
配置在初始化上配置好就成,使用时启动就成,不要每次都要配置,另外在配置前面的外设时钟要先使能:
//打开DMA时钟
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralDma,TRUE);      /必须要有这行
ysf 发表于 2024-3-19 18:00
貌似这行不对,这里应该是地址
改成stcDmaCfg.u32DstAddress = (uint32_t)&rx;试试
储小勇_526 发表于 2024-3-20 08:34
这些个国产单片机写例程的都是菜鸡,写的乱七八糟的,让初学者摸不着头脑,一点也不规范,能好起来才怪。也不知道测不测试就敢放在官网让别人下载,要做就做精品。
这些个国产单片机写例程的都是菜鸡,写的乱七八糟的,让初学者摸不着头脑,一点也不规范,能好起来才怪。也 ...
我觉得小华的例程写的挺好的,大概率是我水平低,写的东西我都能看懂。
貌似这行不对,这里应该是地址
   rx本身是指针变量的了。再来个&rx,就成了指向指针,会崩溃的。
也不能这么说,小华在国内也可以说是傲视群雄了,能排前几名的{:titter:},可以说是半导体新贵,不容易了。最大的缺点就是例程不完善,驱动有待加强,芯片本身很好的。你的抱怨是没有用过其它更烂的芯片,算是幸福的吐槽了。
也不能这么说,小华在国内也可以说是傲视群雄了,能排前几名的,可以说是半导体新贵,不容易 ...
我也是刚开始接触国产的,之前一直是瑞萨和STM32,而且我没从头开始写过代码,一直写应用层。现在接触的是复旦微的,代码不敢恭维,反正离标准十万八千里,随便去github下载个代码都比他写的标准。根本就不用心,不知道凭什么从这么多单片机中脱颖而出。
我也是刚开始接触国产的,之前一直是瑞萨和STM32,而且我没从头开始写过代码,一直写应用层。现在接触的 ...
以STM32来比对的话,从硬件来说,就是个半残;从软件来说,就是个渣渣。从价格来说,STM32也是渣渣,果断无视它了。当然,国产的也有好的,比如GigaDevice, 不过价格就。。。那还不如选STM32.
综合来说,小华就显得很香了,一些缺点也可以忍受{:sad:}。
daichaodai 发表于 2024-3-22 08:31
常用外设配置相对简单
小夏天的大西瓜 发表于 2024-3-26 17:39
小华MCU的芯片很不错,就是内部库的驱动需要不断完善
LOVEEVER 发表于 2024-3-27 13:13
实际DMA使用一般情况下按照样例程序进行设计就可以
    可以共享下你的驱动代码? spi flash的完整读写驱动。
xdvca 发表于 2024-7-31 22:35
要全面掌握这些外设的 DMA 使用,我们可以创建相应的示例代码和配置指南。
要全面掌握这些外设的 DMA 使用,我们可以创建相应的示例代码和配置指南。 ...
哪里有spi+dma的示例代码
页: [1] 2
查看完整版本: 申请HC32L系列的SPI+DMA读写flash的代码
