N32G430如何使用模拟SPI
N32G430系列微控制器虽然集成了硬件SPI接口,但如果您需要使用模拟SPI(软件模拟SPI协议)来与不具备硬件SPI功能的器件通信或者出于某些特殊应用需求,可以按照以下步骤实现:[*]配置GPIO引脚:
[*]首先,您需要定义并初始化用于模拟SPI通信的GPIO引脚。通常包括:
[*]SCK(时钟信号):通过定时器或其他方式产生时钟脉冲。
[*]MOSI(主出从入数据线):通过GPIO写操作在每个SCK时钟边沿发送数据。
[*]MISO(主入从出数据线):通过GPIO读操作在特定时钟阶段接收数据。
[*]SS/CS(片选信号):选择要通信的从设备。
例如,参考某篇文章中的代码片段:// 定义SPI相关GPIO引脚
define SCK_PIN GPIO_Pin_XX // 替换为实际使用的SCK引脚
define MOSI_PIN GPIO_Pin_XX // 替换为实际使用的MOSI引脚
define MISO_PIN GPIO_Pin_XX // 替换为实际使用的MISO引脚
define CS_PIN GPIO_Pin_XX // 替换为实际使用的CS引脚
// 初始化GPIO端口和模式
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE); // 假设SCK、MOSI和MISO都在GPIOB上
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT_PP; // 设置为主输出推挽模式(对于MOSI和CS)
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 设置GPIO速度
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SCK_PIN | MOSI_PIN | CS_PIN;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
// 如果MISO用于输入,则需要设置为输入模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; // 输入浮空模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = MISO_PIN;
[*]实现SPI时序逻辑:
[*]在软件中编写函数来模拟SPI协议的时序,即在SCK上升沿或下降沿期间改变MOSI上的数据,并在对应的时钟边沿采样MISO上的数据。
[*]数据传输过程:
[*]控制SCK的频率以符合目标SPI设备的要求。
[*]对于每次传输,先将CS拉低以选中设备,然后根据SPI模式(如CPOL/CPHA)在合适的时钟边沿传输每一位数据。
[*]发送数据时,逐位更改MOSI引脚状态。
[*]接收数据时,在相应的时钟周期内读取MISO引脚的状态,并将其按位累加到接收缓冲区中。
[*]数据传输完毕后,释放CS引脚使能其他设备。
下面是一个非常简化的模拟SPI传输示例代码片段:void Software_SPI_Write(uint8_t data)
for (uint8_t i = 0; i < 8; ++i) {
// 根据SPI时序要求,先处理最低位
if ((data & 0x01) == 0x01) {
GPIO_SetBits(MOSI_PORT, MOSI_PIN); // 写1
} else {
GPIO_ResetBits(MOSI_PORT, MOSI_PIN); // 写0
GPIO_ToggleBits(SCK_PORT, SCK_PIN); // 产生一个时钟周期
// 若是全双工模式并且需要读取数据,则在这时采样MISO引脚
// uint8_t received_bit = GPIO_ReadInputDataBit(MISO_PORT, MISO_PIN);
// process_received_data(received_bit);
data >>= 1; // 准备下一位
// 传输结束后,释放从设备
GPIO_SetBits(CS_PORT, CS_PIN);
// 对于接收,需创建类似的Software_SPI_Read函数,同时在正确时序上采样MISO
模拟的SPI好用,可以适应多平台 用于选择要通信的从设备。这个信号通常在通信开始时拉低,通信结束后拉高。 可以使用寄存器操作来配置和控制这些GPIO引脚。 通过定时器或其他方式产生时钟脉冲。 配置用于模拟SPI的GPIO引脚,包括SCK(时钟信号)、MOSI(主设备输出,从设备输入)、MISO(主设备输入,从设备输出)和SS(从设备选择)。 将SS引脚拉低以选择从设备。
通过读取MISO引脚的状态来获取数据的每一位。
同样地,在每个数据位接收时,需要产生SCK时钟脉冲。 在软件中编写函数来模拟SPI协议的时序,即在SCK上升沿或下降沿期间改变MOSI上的数据,并在对应的时钟边沿采样MISO上的数据。 在与外部 SPI 设备通信之前,需要将 CS 引脚设置为低电平,以选中该设备。通信结束后,将 CS 引脚设置为高电平,以释放设备。
确保片选信号的控制准确无误,避免多个设备同时被选中或通信冲突。 在实际应用中,可能需要使用延时函数或定时器来精确控制SCK时钟脉冲的产生。
优化代码以减少CPU的占用率,特别是在需要高速通信的场景中。 实现错误检测和处理机制,以便在通信过程中出现问题时能够及时响应。 在编写代码时,需要注意GPIO引脚的配置和时序控制的准确性。 #include "n32g430.h"
// 模拟 SPI 引脚定义
#define SCK_PIN GPIO_PIN_5
#define MOSI_PIN GPIO_PIN_6
#define MISO_PIN GPIO_PIN_7
#define CS_PIN GPIO_PIN_8
// 模拟 SPI 延迟函数
void delay_us(unsigned int us)
// 根据实际情况实现延迟函数
for (unsigned int i = 0; i < us; i++)
for (unsigned int j = 0; j < 10; j++);
// 模拟 SPI 发送一个字节
unsigned char spi_send_byte(unsigned char data)
unsigned char received_data = 0;
for (int i = 7; i >= 0; i--)
// 设置 MOSI 引脚
GPIO_WriteBit(GPIOA, MOSI_PIN, (data >> i) & 0x01);
// 产生时钟脉冲
GPIO_WriteBit(GPIOA, SCK_PIN, GPIO_PIN_SET);
delay_us(1);
received_data <<= 1;
if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, MISO_PIN))
received_data |= 0x01;
GPIO_WriteBit(GPIOA, SCK_PIN, GPIO_PIN_RESET);
delay_us(1);
return received_data;
// 模拟 SPI 选择设备
void spi_select_device()
GPIO_WriteBit(GPIOA, CS_PIN, GPIO_PIN_RESET);
// 模拟 SPI 释放设备
void spi_release_device()
GPIO_WriteBit(GPIOA, CS_PIN, GPIO_PIN_SET);
int main(void)
// 配置 GPIO 引脚
GPIO_InitType GPIO_InitStructure;
RCC_EnableAPB2PeriphClk(RCC_APB2_PERIPH_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.Pin = SCK_PIN | MOSI_PIN | MISO_PIN | CS_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_MODE_OUT_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_SPEED_50MHz;
GPIO_InitPeripheral(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
// 发送和接收数据
spi_select_device();
unsigned char send_data = 0x55;
unsigned char received_data = spi_send_byte(send_data);
spi_release_device();
while (1);
} 按照SPI的时序配置使用就行 void SPI_SendByte(uint8_t byte)
uint8_t i;
for (i = 0; i < 8; i++)
// 将时钟线拉低
GPIO_ResetBits(GPIOx, SCLK_PIN);
// 根据数据位是0还是1设置MOSI线
if (byte & 0x80)
GPIO_SetBits(GPIOx, MOSI_PIN);
else
GPIO_ResetBits(GPIOx, MOSI_PIN);
// 短暂延时
delay();
// 将时钟线拉高,以使从设备读取数据位
GPIO_SetBits(GPIOx, SCLK_PIN);
// 短暂延时
delay();
// 移动到下一位
byte <<= 1;
// 将时钟线拉低,完成一个字节发送
// 简单的延时函数
void delay(void)
volatile uint32_t i;
for (i = 0; i < DELAY_COUNT; i++); // DELAY_COUNT需要根据实际情况调整
如果出现通信问题,可以逐步调试代码,检查引脚配置、时钟信号生成、数据传输等环节,找出问题所在并进行修复。 控制SCK的频率以符合目标SPI设备的要求。
发送数据时,逐位更改MOSI引脚状态。
数据传输完毕后,释放CS引脚使能其他设备。 使用 GPIO 模拟了 SPI 通信。通过控制 GPIO 引脚的电平来产生时钟信号、发送和接收数据,并通过片选信号选择和释放外部 SPI 设备。 在使用模拟 SPI 时,考虑通信的速度、稳定性和可靠性等因素。 在软件中编写函数来模拟SPI协议的时序,即在SCK上升沿或下降沿期间改变MOSI上的数据,并在对应的时钟边沿采样MISO上的数据。
页:
[1]
