朝生 发表于 2024-3-21 19:03
灵动的MCU可以做电机驱动吗?
最近研究电机,发现电机驱动都是一些单片机,一般这种电机驱动都有什么要求?
daichaodai 发表于 2024-3-22 07:46
电机驱动类MCU主要是内部都集成了运放,以便节省PCB空间和BOM成本。
victory007 发表于 2024-3-22 09:32
MM32有很多SPIN系列的产品:https://www.mindmotion.com.cn/products/mm32mcu/mm32spin
guijial511 发表于 2024-3-22 20:15
肯定可以啊,而且有专门用于电机控制的型号。
Carmen7 发表于 2024-4-17 16:39
当然可以了啊,这芯片很强的
Betty1299 发表于 2024-4-17 17:43
你说的电机驱动是啥?是PWM控制吗?
Belle1257 发表于 2024-4-17 18:45
是可以做电机驱动的,因为灵动就是做这个的
Alina艾 发表于 2024-4-17 19:47
我觉得灵动做电机驱动的话,会很好
Emily999 发表于 2024-4-17 20:53
电机驱动需要提供足够的电源以驱动电机,因此需要满足电机的额定电压和电流需求。此外,电源稳定性也是一个重要考虑因素,以确保电机能够稳定运行
Candic12e 发表于 2024-4-17 22:40
电机驱动通常需要接收来自控制器或者微控制器的控制信号,这些信号可以是PWM信号、脉冲信号或者其他形式的控制信号。因此,电机驱动需要能够适配并响应这些控制信号。
Estelle1999 发表于 2024-4-18 06:42
一般需要保护功能,通常需要具备过流保护、过压保护、过热保护等功能,以保护电机和驱动器本身免受损坏
Charlene沙 发表于 2024-4-18 08:48
电机驱动需要提供适当的输出接口,以便连接到电机的终端,通常是通过连接器或者端子来实现
alxd 发表于 2024-4-18 10:20
一些高级的电机驱动可能会内置一些控制算法,例如PID控制算法,以实现更精确的电机控制
页: [1]
查看完整版本: 灵动的MCU可以做电机驱动吗?
