操作不当导致HC32F460KETA单片机“变砖”,jlink无法识别
做项目用的HC32F460KETA单片机,使用24MHz外部晶振,在SPI例程的基础上修改了部分代码(没有关闭调试接口,没有加密),导致下载完成后单片机“变砖”。此时jlink无法检测到单片机,用华大官方编程器同样无法“解锁”。猜测是代码问题导致单片机不断快速重启,于是想着试试降低单片机时钟频率试试看jlink能不能识别到,然后拆掉了外部晶振,重新连接jlink成功识别。 改变boot启动模式,从内部ISP进行入进行烧写。 连接下载器的时候,连接RESET引脚了嘛?如果只是你说的情况,可以安装2楼说的,设置一下boot引脚,切换一下启动模式即可。
从内部boot启动看看可以不 拆掉晶振也需要设置晶振来源的 救砖贴很实用 鹿鼎计 发表于 2024-3-25 19:55
官方烧录器就是设置的ISP方式烧录,当时试过了,同样烧录失败 禁用sw了吗 切换启动模式看看 厉害了,这经验值得学习。谢谢! 我也遇到过写死了芯片,不能再使用的。因为不小心使用了安全方式,导致Flash被锁死,无法重新编程下载。 需要解锁重新下载 suncat0504 发表于 2024-6-29 10:46
我也遇到过写死了芯片,不能再使用的。因为不小心使用了安全方式,导致Flash被锁死,无法重新编程下载。 ...
安全方式是什么呀 Alohaq 发表于 2024-8-21 13:15
安全方式是什么呀
程序保护机制 华大官方编程器同样无法“解锁”
页:
[1]
