【教程】SLAMWARE ROS SDK 入门引导
ROS作为机器人行业应用最广泛的基础架构之一,是很多用户开发机器人应用的首选框架,如果要在基于ROS开发的系统中集成思岚科技的机器人底盘或者SLAMKit建图定位解决方案,有什么最便捷的方法呢?ROS SDK就是为此而生。本文将为您介绍ROS SDK的基础架构、部署方法和应用示例。 ROS SDK通过内部SDK连接机器人或SLAMKit软件,并作为一个独立的ROS节点运行。ROS SDK可发布标准的激光雷达、定位、地图、传感器数据等消息,同时订阅设置机器人位姿、开始/暂停建图、重定位、移动等控制命令。整体架构如下图所示: 在本次SlamwareROS SDK 入门引导教程中,你将:§ 掌握如何下载和安装相应版本的ROS SDK包§ 了解如何部署和开发SLAMWARE ROSSDK§ 了解相关的topic功能列表 开发环境需求基于Ubuntu 16.04操作系统,并装有ROS软件包。 硬件需求为使用ROS SDK,您需要一台基于Slamware的移动机器人,开启并配置合适的IP地址。slamware_ros_sdk_server_node节点启动后将尝试连接该机器人。 下载和安装SDK由于ROS和Ubuntu系统有较强的耦合性,且不同版本之间会存在兼容性问题,因此我们推荐用户根据下表安装对应的版本。 我们提供的ROS SDK支持ROS1和ROS2,支持aarch64和x86_64双平台,以及不同的GCC版本,如下所示: * 相关版本可至思岚官网下 Slamware ROS SDK包含了您开发过程中可能会用到的资源、代码,其目录结构组织如下: 部署和示例以x86_64平台的Ubuntu20.04系统为例,将下载到的slamware_ros_sdk_linux-x86_64-gcc9.tar.gz解压后的目录结构如下: 1、编译进入slamware_ros_sdk_linux_x86_64_gcc9目录,并执行cakin_make(ROS2则是colcon build)即可 2、配置工作空间系统环境 3、启动节点若移动机器人处于AP模式,连接机器人WIFI,启动节点。 通过rviz查看机器人位姿、地图和激光观测。 节点说明https://developer.slamtec.com/docs/slamware/ros-sdk/2.8.2_rtm/slamware_ros_sdk_server_node/#slamware_ros_sdk_server_node 功能列表相关topic列表如下: 实例应用疑难解答如果您按照教程无法正常运行示例应用,请发相关邮件至support@slamtec.com联系思岚技术支持人员,我们将第一时间解决您的疑问。
页:
[1]
