大神们,谁知道GD32F303的CRC32的算法代码
4903|19
 楼主| pltczw666 发表于 2024-3-22 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F303CCT6与PC通讯,打算使用GD32F303CCT6自带的硬件CRC对数据块校验,PC端对应的算法是怎样的?
guijial511 发表于 2024-3-22 20:09 来自手机 | 显示全部楼层
CRC校验是标准的算法,看看别人封装好的实现代码。
原来是wjc 发表于 2024-5-31 23:45 | 显示全部楼层
CRC 算法的参数(例如多项式、初始值、最终 XOR 值等)需要与 GD32F303CCT6 的硬件 CRC 配置相匹配。
iyoum 发表于 2024-6-4 09:34 | 显示全部楼层
CRC是一种用于检测数据传输或存储中错误的技术。
vivilyly 发表于 2024-6-4 10:20 | 显示全部楼层
#include "gd32f30x.h"
uint32_t crc32_table[256];
void generate_crc32_table(void) {
    uint32_t i, j, crc;
    for (i = 0; i < 256; i++) {
        crc = i;
        for (j = 0; j < 8; j++) {
            if (crc & 1) {
                crc = (crc >> 1) ^ 0xEDB88320;
            } else {
                crc >>= 1;
        crc32_table[i] = crc;
uint32_t calculate_crc32(uint8_t *data, uint32_t length) {
    uint32_t crc = 0xFFFFFFFF;
    uint32_t i;
    for (i = 0; i < length; i++) {
        crc = (crc >> 8) ^ crc32_table[(crc ^ data[i]) & 0xFF];
    return crc ^ 0xFFFFFFFF;
int main(void) {
    // 初始化CRC32表
    generate_crc32_table();
    // 待计算CRC的数据和长度
    uint8_t data[] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};
    uint32_t length = sizeof(data);
    // 计算CRC32值
    uint32_t crc32 = calculate_crc32(data, length);
    // 输出结果
    printf("CRC32: 0x%08X\n", crc32);
    return 0;
backlugin 发表于 2024-6-4 11:53 | 显示全部楼层
#include "gd32f30x_crc.h"
void crc32_hw_init(void)
    // 开启CRC时钟
    rcu_periph_clock_enable(RCU_CRC);
    // 复位并初始化CRC控制器
    crc_reset();
    // 根据需要配置CRC多项式,GD32F303默认支持多项式0x04C11DB7 (CRC-32/ISO-HDLC)
    // 注意:大部分情况下不需要手动配置多项式,除非你需要使用非标准算法
uint32_t calculate_crc32(const uint8_t *data, uint32_t length)
    // 计算数据的CRC32校验值
    uint32_t crc_value = 0;
    // 确保CRC模块处于待处理状态
    crc_enable();
    // 逐个字节或按需分块处理数据,更新CRC值
    for(uint32_t i = 0; i < length; i++)
        crc_value = crc_data_byte(crc_value, data[i]);
    // 关闭CRC模块(如果不再需要连续计算)
    // crc_disable();
    return crc_value;
maudlu 发表于 2024-6-4 14:57 | 显示全部楼层
在GD32系列芯片中,CRC计算通常使用外设CRC控制器(CRC Unit)来实现。该控制器支持多种CRC算法,包括CRC32。
jtracy3 发表于 2024-6-5 15:05 | 显示全部楼层
GD32F303的CRC模块支持多种CRC算法,包括CRC32、CRC16、CRC8等。在使用CRC模块时,可以根据需要选择合适的CRC算法。
averyleigh 发表于 2024-6-5 20:34 | 显示全部楼层
如何使用GD32F303的硬件CRC模块,可以通过配置相关寄存器来实现。
uptown 发表于 2024-6-7 10:31 | 显示全部楼层
void CRC_Init(void)
    /* Enable the CRC clock */
    /* Reset the CRC module */
    crc_deinit();
    /* Set the polynomial to use for the CRC calculation */
    crc_polynomial_set(CRC_POLYNOMIAL_X32); // Assuming this is the polynomial you want to use
    /* Set the initial value of the CRC register */
    crc_data_in(0xFFFFFFFF);
uint32_t CalculateCRC32(uint8_t *data, uint32_t length)
    CRC_Init();
    for (uint32_t i = 0; i < length; i++)
        crc_value_in(*data++);
    return crc_value_out();
nomomy 发表于 2024-6-7 14:02 | 显示全部楼层
GD32F303是一款基于Cortex-M4内核的32位微控制器,它内置了CRC(循环冗余校验)模块,可以用于计算CRC32校验和
deliahouse887 发表于 2024-6-7 17:12 | 显示全部楼层
crc32_calculate函数接受一个数据指针、数据长度和初始CRC值,然后计算出CRC-32校验码。初始CRC值通常设置为0xFFFFFFFF,计算完成后,需要将结果与0xFFFFFFFF进行异或,以得到最终的CRC值
benjaminka 发表于 2024-6-7 20:18 | 显示全部楼层
要使用GD32F303的CRC32算法,你需要通过硬件外设的API来操作。
earlmax 发表于 2024-6-8 10:14 | 显示全部楼层
配置CRC模式和 polynomial。
初始化CRC单元,并将其设置为所需的操作模式。
将数据通过CRC单元,可以是直接操作寄存器,也可以是通过特定的外设接口(如ADC)来触发CRC计算。
获取CRC计算结果。
houjiakai 发表于 2024-6-8 13:29 | 显示全部楼层
#include <stdint.h>
// CRC-32 (Ethernet) polynomial: 0x4C11DB7
#define CRC32_POLYNOMIAL 0x04C11DB7
// Function to calculate the CRC-32 value
uint32_t crc32_calculate(const uint8_t *data, size_t length, uint32_t crc) {
    while (length--) {
        crc ^= (*data++ << 24);
        for (int i = 0; i < 8; i++) {
            if (crc & 0x80000000) {
                crc = (crc << 1) ^ CRC32_POLYNOMIAL;
            } else {
                crc <<= 1;
    return crc;
// Example usage:
uint8_t my_data[] = {0x01, 0x23, 0x45, 0x67, 0x89, 0xAB, 0xCD, 0xEF};
uint32_t crc_value = crc32_calculate(my_data, sizeof(my_data), 0xFFFFFFFF);
yangxiaor520 发表于 2024-6-9 17:02 来自手机 | 显示全部楼层
网上很多CRC的C语言代码,学习一下。
 楼主| pltczw666 发表于 2024-6-16 11:31 | 显示全部楼层
等不及了只好放弃硬件CRC,改为软件实现,过几天验证一下您的算法。感谢!
 楼主| pltczw666 发表于 2024-6-16 11:56 | 显示全部楼层
网上很多CRC的C语言代码,学习一下。
CRC的计算原理我清楚,这是是比较神奇的算法,不仅能检错,还能纠错,98年我就做过检纠错。CRC的执行是以bit为单位的,所以除了多项式,初始值,异或值(不一定是0xffffffff)外,还要确定位序(低位先行还是高位先行,当然这也可以归结到多项式上,就像5楼的0xEDB88320 和 6楼的0x04C11DB7,其实是同一个多项式,只是位序是反的)
 楼主| pltczw666 发表于 2024-6-18 17:15 | 显示全部楼层
今天把楼上的代码都测试了,没有一个软件CRC代码能与GD32F303CC的硬件CRC相匹配的。GD32F303CC的CRC外设的多项式是固定的,根本不能自由配置。
FranklinUNK 发表于 2024-6-20 15:46 | 显示全部楼层
这是纯软件实现的吗
