jhcj2014 发表于 2024-3-24 22:12
模块电源的了解
       电源转换器在许多电子产品上都是必需的,在一些设备需要小型化的设备中会对电源转换器有相当多的要求,其中一项就是功率密度要求比较高,因此在也催生了模块电源这个电源行业的分支。这里分享模块电源中的砖块电源的相关知识(个人的见识),在市场上砖块电源是有通用的尺寸标准的。 砖电源是是电源模块中的一种,指电源模块因为尺寸小和功率大,模块化封装后形体如砖,故又称砖块电源。根据模块体积的大小又可以分为全砖、半砖、1/4砖、1/8砖、1/16砖等。
      全砖电源尺寸为116.8*61*12.7mm;
半砖电源尺寸为61.0*57.9*12.7mm; 四分之一砖电源尺寸为57.9*36.8*8.1mm; 八分之一砖电源尺寸为57.9*22.9*10.4mm。 随着电子行业的发展,市场对电源模块提出了新的要求,要求将尺寸缩至最小、提高效率并稳定可靠运行。最新的十六分之一砖电源,在代替八分之一砖封装的转换器后可为电路板空间节省更多。通过以上了解就知道了电源的功率密度的提高是以后行业所追求的一项重要指标,也是市场竞争的有力的技术卖点。因些下面说说自己的个人的一点想法,第一个是要明确功率是与电流电压息息相关的,所以在评估电源功率密度的时候最好要考虑到相同的输入输出参数,这样对比才能真正比出电源的功率密度高低。因为电源里的很多重要器件如电感、变压器、MOS管,二极管等器件体积尺寸都与通过其电流的大小成正比,所以在大电压小电流与大电流小电压这两种情况是不宜进行比较功率密度的。在明确此前提下再来讲提高功率密度的个人见解,从大的方面来讲通常的做法是在电源转换拓扑结构和器件的损耗来提升的。电源拓扑这方面有很多理论的书,这里无法深入去发表,因为内容非常多,要出专题才能略讲一二,但这里提一点个人的经验吧,在中小功率隔离电源里以前一般是用反激拓扑,现在器件与材料及制作工艺的更新后,如用谐振拓结构后,电源的功率密度提升了不少。器件材料的更新如现在的SIC和GaN,对电源功率密度的提升也很多。总之普通电源设计加工的公司提升功率密度的方法就是利用器件与拓扑减小损耗,加强散热来提升功率密度。EMI与PCB布局个人认为是很相关度极高的,个人的看法是,电磁理论需要深入的了解及传统的处理经验很重要,其中环路面积需要尽量的小,di/dt,dv/dt的关系要处理合适。以上就是个人的概括描述,说了这么多,下面发张图让大家了解下模块电源样子吧。
问天少年 发表于 2024-3-25 10:47
模块电源为啥有尺寸要求啊
模块电源为啥有尺寸要求啊
行业上可以通用,一般用在设备上,有尺寸要求的。
小明的同学 发表于 2024-3-30 21:31
电源的型号太多了。
页: [1]
查看完整版本: 模块电源的了解
