问天少年 发表于 2024-3-25 10:44
AT32F437 系列
技术与开发支持
雅特力科技AT32F437系列超高效能微控制器,搭载32位ARM® Cortex®-M4内核,配合先进工艺与整合技术缔造业界Cortex®-M4最高主频效能288MHz的运算速度。内建的单精度浮点运算单元(FPU)、数字信号处理器(DSP)及存储器保护单元(MPU),搭配丰富的外设及灵活的时钟控制机制,能满足多种领域应用。最高可支持超大容量4032KB的闪存(Flash)和高达512KB的SRAM,超越业界同级芯片水平。AT32F437系列除集成高效能的运算效能外,也导入sLib安全库(Security Library),可支持密码保护指定范围程序区,方案商烧录核心算法到此区域,提供给下游客户做二次开发。另外支持2个OTG控制器(设备模式支持不须外挂晶振)、多达2个QSPI接口、用于支持外部SPI闪存存储器或SPI RAM扩增、8组UART串口、2组CAN总线、4组SPI/I²S(2组全双工)、3组高速(5.33 Msps)ADC独立引擎、8~14位并行照相机接口(DVP),另外XMC可支持SDRAM、SRAM、PSRAM等存储器扩增,还集成兼容IEEE-802.3 10/100Mbps以太网口控制器特别适用于物联网应用,可同时提升终端产品的可靠度与降低成本的多重用途。AT32F437可运行于工业级温度范围-40~105°C,并因应多样的内存使用需求,提供一系列芯片供选用,其丰富的片上资源分配、高集成及高性价比的一流市场竞争力,特别适用于工业自动化(industrial automation),电机控制(motor control),物联网(IoT)及消费性电子(consumer electronics)等各种高运算、大存储需求的设计。主要特性
[*]效能/性能
ARM® Cortex®-M4主频最高288MHz
[*]单精度浮点运算单元
[*]具有DSP指令集
[*]2.6V ~ 3.6V 供电电压
[*]I/Os 可承受 5V 电平
[*]温度范围-40 ~ +105°C
[*]內存
[*]256/1024/4032KB 闪存
[*]128~512KB SRAM
[*]sLib: 将指定之主存储区设为执行代码安全库区(仅能调用无法读取)
[*]多达2个QSPI接口,可扩展闪存或 RAM,并支持地址映射模式
[*]时钟
[*]PLL (288 MHz输出)
[*]外部高速 4 ~ 25 MHz晶体振荡器
[*]内部高速 48 MHz RC振荡器(-40°C ~ 105°C)
[*]带自动时钟校准功能(ACC)(25 °C达1 %精度, -40°C ~ 105°C达2.5 %精度)
[*]外部低速 32.768kHz RTC 晶体振荡器
[*]内部低速 40kHz RC振荡器
[*]复位和电源管理
[*]睡眠、深睡眠、和待机模式
[*]上电/断电复位(POR/LVR)
[*]可编程电压监测器(PVM)
[*]VBAT为RTC和20个32位的后备寄存器供电
[*]模拟高性能外设
[*]3组5.33M采样速率12位A/D转换器(24通道)
[*]2通道12位D/A转换器
[*]定时器
[*]3个16位带死区控制PWM高级控制定时器
[*]2个32位, 8个16位通用定时器
[*]2个16位基本定时器
[*]2个看门狗定时器(独立和窗口型)
[*]1个系统时间定时器: 24位自减型
[*]ERTC:增强型RTC,具有闹钟、亚秒级精度、及硬件日历
[*]通信接口
[*]3 x I²C (支持SMBus/PMBus)
[*]4 x SPI / I²S (SPI可达36MHz)(其中I²S2/I²S3支持全双工)
[*]4 x USART + 4 x UART (支持ISO7816,LIN,IrDA接口和调制解调控制)
[*]2 x SDIO
[*]2 x OTG全速控制器, 设备模式时支持无晶振(Crystal-less)
[*]2 x CAN 2.0B
[*]红外发射器
[*]10/100M以太网MAC:具有专用DMA和4 K字节SRAM,支持IEEE 1588硬件,MII/RMII接口
[*]DMA
[*]22通道,支持定时器、ADC、DAC、SDIO、I²S、SPI、I²C、DVP、QSPI和USART
[*]快速I/O端口
[*]多达116个I/O端口, 所有I/O口可映像到16个外部中断; 几乎所有I/O口可容忍5V输入信号
[*]所有I/O口均为快速I/O, 寄存器访问速度最高fᴀʜʙ
[*]XMC
[*]支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR、NAND和SDRAM存储器
[*]支持并行LCD接口, 兼容8080/6800模式
[*]DVP
[*]8~14位并行照相机接口
[*]封装
[*]LQFP64 10 x 10 mm
[*]LQFP100 14 x 14 mm
[*]LQFP144 20 x 20 mm
页: [1]
查看完整版本: AT32F437 系列
