AT32 IDE常用功能-----如何直接导入MDK 工程
本帖最后由 muyichuan2012 于 2024-3-25 13:39 编辑AT32的 MDK 工程直接导入到 AT32 IDE
MDK 项目导入可以将 AT32 MCU 相关的 MDK 工程直接导入到 AT32 IDE 中。MDK 工程导入后,将保持原来的项目的目录结构等所有配置信息。
注:MDK 项目导入需要按照 5.1.1 章节安装功能部件“Artery AT32 IDE Project Manager Tools”,目前只支持 mdk_v5 的项目进行导入。
这里以 AT32F23 的 BSP 中的一个 mdk_v5 项目导入作为示例。MDK 项目的完整目录为:AT32F423_Firmware_Library_V2.0.2\utilities\at32f423_boot_memory_ap_demo\read_write_boot_memory\mdk_v5。
在 AT32 IDE 资源管理器窗口中点击右键(或点击菜单栏),在下拉菜单中选择,并在对话框中选择“General->MDK5 Project into the Workspace”,如下图所示:
图 41.导入向导选择
点击按钮选择工程目录下要导入的MDK 工程文件(.uvprojx),这时“Project Name”会自动填写选择的MDK 工程的名称,也可以根据用户要求进行修改。然后点击
图42.导入MDK 项目
导入成功后,会在MDK 项目的同级目录中创建一个“at32_ide_proj”的工程目录文件夹,如下图所
示:
图43.AT32 IDE 项目文件夹
项目资源管理器中显示的工程目录结构如下图所示:
图44.项目展示
完成MDK 的项目导入后,可以按照第3 章与第4 章的描述对工程进行编译与调试。
页:
[1]
