AT32 Work Bench常用功能1------时钟配置
本帖最后由 muyichuan2012 于 2024-5-9 17:33 编辑AT32 Work Bench常用功能1------时钟配置
时钟配置界面主要用来进行时钟路径及参数的配置。视图中的下拉菜单和输入框可用于修改实际的时钟树配置,以满足应用需求。
整个配置界面主要可以分为四个大块,如下图所示
图19. 时钟配置
1. 配置部分:用于对时钟路径和时钟参数进行选择和配置,以达到期望的应用需求。
2. 输出部分:用于时钟输出(CLKOUT)的配置。
3. 在SCLK 栏也可在选中PLL 为系统时钟时作为输入框,可输入期望的系统时钟频率来反向自动配置出倍频参数。
4. 结果部分:用于显示当前外设所使用的时钟频率及总线上的外设。
时钟配置窗口支持Ctrl + 鼠标滚轮放大和缩小MCU 时钟配置视图。
时钟配置窗口工具栏功能如下:
:放大时钟配置视图。
:时钟配置视图恢复初始大小和位置。
:缩小时钟配置视图。
:所有时钟配置重置。
注1:需要使lext 为可用状态,需要在外设“CRM” 的模式窗口中设置“低速外部时钟”的模式;
注2:需要使hext 为可用状态,需要在外设“CRM” 的模式窗口中设置“高速外部时钟”的模式;
注3:需要使clockout 为可用状态,需要在外设“CRM”的模式窗口中勾选“时钟输出”。
页:
[1]
