嵌入式的可测试性软件设计
什么是可测试性?就是你这个软件模块/函数接口写完之后,可以较为方便、较为全面地进行自测 。
这里举个简单的例子,认识一下可测试性软件。
有一个计算函数cal_func,其计算依赖于存在flash里的数据a,与一个外部输入的数据b。
此时,有如下两种实现方法:
方法一:
int get_a_from_flash(void)
int a = 0;
flash_read(&a, sizeof(int));
return a;
int cal_func(int b)
int res = 0;
int a = get_a_from_flash();
res = a + b;
return res;
// 调用
cal_func(5);
方法二:
int a = 0;
return a;
int cal_func(int a, int b)
int res = 0;
res = a + b;
return res;
// 调用
cal_func(get_a_from_flash(), 5);
这种类似场景,实际开发中应该有不少,大家平时都是按照方式一写代码还是方式二写代码呢?
从可测试性的角度来看,方法二的实现,更具备可测试性 。
方式一,因为有一个数据是在函数内部从flash中读取的,所以这个数据我们不太方便进行控制,而能控制的只有参数b。那么,这样子,我们在调用测试时,测得就不是很全,也不能灵活地控制测试路径。
方式二,计算所依赖的数据都通过函数参数留出来了,我们可以很方便地对函数进行测试,可以很方便地输入不同的数据组合。
并且,一般地,我们会引入一些 单元测试框架 ,用来统一管理我们的测试例子。
嵌入式中,常用的测试框架:
Unity:https://github.com/ThrowTheSwitch/Unity/releases
cutest:https://sourceforge.net/projects/cutest/
embunit :https://sourceforge.net/projects/embunit
googletest:https://github.com/google/googletest/releases
使用测试框架之后,针对cal_func函数设计的测试代码如:
int ut_cal_func(int argc, char *argv[])
if (argc != 3)
printf("Param num err\n");
return USAGE;
// 预期结果
int expected_res = atoi(argv);
// 实际结果
int res = cal_func(atoi(argv), atoi(argv));
if (expected_res == res)
printf("input %d, %d, test pass!\n", atoi(argv), atoi(argv));
else
printf("input %d, %d, test failed!\n", atoi(argv), atoi(argv));
return 0;
我们封装成串口测试指令:
// 测试路径1
ut app ut_cal_func 1 2 3
// 测试路径2
ut app ut_cal_func 2 3 5
输出:
input 1, 2, test pass!
input 2, 3, test pass!
这就是一个可测试性软件设计的一个小例子,通过这个小例子大家应该认识到可测试性软件的好处了吧?
所以,之后写代码,写之前,有必要先想清楚,这个模块最后要怎么进行自测?要测哪些地方?
设计的软件可测试性强,我们就能在开发阶段进行充分地测试,在开发阶段尽可能多地解决一些逻辑上的问题,从而保证更高质量地软件交付。 设计软件一定要站在顾客的角度考虑问题,尽量做好防错 软件调试需要不同的测试接口进行测试,保证整体的试用性 嵌入式的可测试性软件设计需要不断地进行总结积累 szt1993 发表于 2024-4-10 09:19
防错和测试都是必要的 软件模块/函数接口写完之后,可以较为方便、较为全面地进行自测 设计软件测试很用必要,尽量做好防错! 可测试性软件可以方便快捷的进行函数测试 设计软件测试很用必要
页:
[1]
