[XMC™] 请问浮点运算,提高运算效率,必须转换成Q16 这种定点吗?
4404|46
 楼主| wangjiahao88 发表于 2024-3-27 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
jf101 发表于 2024-3-28 19:01 | 显示全部楼层
其实是没有必要的吧,还是看自身的需求
IFXNaZhang 发表于 2024-3-29 10:50 | 显示全部楼层
对于不带FPU(浮点运算单元)的MCU来说,需将浮点数进行Q格式化,以提高效率,但是精度会受到限制。而对于有FPU的MCU,比如Cortex-M4F的XMC4000系列因为其带有FPU,所以可以使能FPU后使用浮点运算。
Annie556 发表于 2024-3-29 11:04 | 显示全部楼层
提高浮点运算效率的方法之一是使用定点数表示和计算,其中Q16是一种常见的定点表示格式
 楼主| wangjiahao88 发表于 2024-3-29 11:13 | 显示全部楼层
对于不带FPU(浮点运算单元)的MCU来说,需将浮点数进行Q格式化,以提高效率,但是精度会受到限制。而对于 ...
好的!感谢回复!
另外我是否可以向贵司体验借用或者申请一个XMC4XXX的开发板学习学习?
Carina卡 发表于 2024-3-29 12:06 | 显示全部楼层
Q16表示法将一个数值分为整数部分和小数部分,其中整数部分占据16位,小数部分占据16位
Charlotte夏 发表于 2024-3-29 13:10 | 显示全部楼层
通过将浮点数转换为Q16格式,可以使用整数运算来代替浮点运算,从而提高运算效率
B1lanche 发表于 2024-3-29 14:15 | 显示全部楼层
使用定点数表示和计算的主要优势是可以避免浮点数运算的复杂性和开销。
星辰大海不退缩 发表于 2024-3-29 14:22 | 显示全部楼层
这个不一定的还是看计算精度需求
Allison8859 发表于 2024-3-29 15:20 | 显示全部楼层
浮点数运算通常需要更多的处理器周期和内存资源,而定点数运算可以使用简单的整数运算来实现,从而提高运算速度和效率
Belle1257 发表于 2024-3-29 16:22 | 显示全部楼层
将浮点数转换为定点数也存在一些限制和注意事项。首先,定点数表示有一定的精度损失,因为小数部分的位数是固定的。其次,定点数表示需要进行适当的缩放和范围限制,以确保数值的正确性和精度。此外,定点数运算可能需要进行溢出和饱和处理,以避免数值超出表示范围
Emily999 发表于 2024-3-29 17:34 | 显示全部楼层
将浮点数转换为Q16或其他定点表示格式可以提高运算效率,但需要仔细考虑精度、范围和溢出等问题,并根据具体应用场景进行权衡和选择
Alina艾 发表于 2024-3-30 06:20 | 显示全部楼层
在某些情况下,使用浮点数运算可能更为合适,特别是对于需要高精度和动态范围的计算
Candic12e 发表于 2024-3-30 08:02 | 显示全部楼层
最好使用Q16呗,这是提高运算的方式方法之一啊
Charlene沙 发表于 2024-3-30 09:12 | 显示全部楼层
应该不是必须的,只是你习惯呗
IFXNaZhang 发表于 2024-4-1 10:44 | 显示全部楼层
好的!感谢回复!
另外我是否可以向贵司体验借用或者申请一个XMC4XXX的开发板学习学习? ...
这个,可以联系下您当地的英飞凌代理商问问。
wangdezhi 发表于 2024-4-4 11:07 | 显示全部楼层
在进行浮点运算时,并不一定非要转换成Q16这种定点格式才能提高运算效率。实际上,转换成定点格式是为了适应特定应用场景的需求,特别是在嵌入式系统和实时系统中,定点运算因其固有的确定性和较低的资源消耗而被广泛采用。
sheflynn 发表于 2024-4-4 12:06 | 显示全部楼层
使用具有浮点运算单元的处理器,如浮点运算单元(FPU)或者具有浮点运算加速的DSP。
jonas222 发表于 2024-4-4 21:49 | 显示全部楼层
定点数运算的关键在于合理地分配整数部分和小数部分的位数,以满足应用的需求。例如,Q16格式意味着小数点后有16位,这样的格式适合于那些对小数精度要求不是特别高的应用。然而,并不是所有的应用都适合采用Q16格式,而是要根据实际的应用需求和硬件能力来选择最合适的小数位数。
chenjun89 发表于 2024-4-5 11:48 来自手机 | 显示全部楼层
还是看应用吧,如果CPU处理效率够了,也没有必要。
