动态内存分配的函数
1. malloc()
用于分配指定大小的内存块。其函数原型如下:
void *malloc(size_t size);
malloc() 接受一个参数 size,表示需要分配的字节数。如果内存分配成功,它返回一个指向已分配内存区域的指针;否则,若无法分配足够的内存,返回 NULL。
2. calloc()
与 malloc() 类似,但额外提供了分配内存并将其所有字节初始化为零的功能。其函数原型如下:
void *calloc(size_t num, size_t size);
calloc() 接收两个参数:num 表示元素数量,size 表示每个元素的大小。它为 num 个大小为 size 的元素分配内存,并清零。返回值与 malloc() 相同。
3. realloc()
用于调整已分配内存块的大小。其函数原型如下:
void *realloc(void *ptr, size_t size);
realloc() 接收两个参数:ptr 是先前通过 malloc()、calloc() 或 realloc() 分配的内存区域的指针,size 是新的所需大小。它尝试调整指定内存块的大小,如果必要,可能会移动内存块到另一个位置。返回值为调整后内存块的新地址(可能与原地址相同或不同),若分配失败,则返回 NULL,此时原始内存块保持不变。
4. free()
用于释放之前动态分配的内存。其函数原型如下:
void free(void *ptr);
free() 接收一个参数 ptr,即之前由内存分配函数返回并不再使用的内存区域的指针。调用 free() 后,该内存区域被释放,可供后续分配使用。 使用动态内存一定要记得释放 在使用realloc函数进行内存扩容时,需要注意原有数据的保留和新内存的有效性检查。 动态分配的内存在使用完毕后,需要及时释放。如果不及时释放,会导致内存泄漏,从而影响系统的性能和稳定性。因此,在使用动态内存分配函数时,需要确保在适当的时机调用相应的释放函数,如C语言中的free()函数。 动态内存分配的空间位于堆区而非栈区,这意味着分配的内存不会随着函数调用的结束而自动释放。 这些函数在成功时会返回指向分配内存的指针,失败时返回NULL。因此,在使用这些函数时,应始终检查返回的指针是否为NULL,以避免空指针引用错误。 合理使用动态内存分配可以提高程序的灵活性和效率,但也需要谨慎管理内存,避免内存泄漏和越界访问等问题。 malloc()和calloc()默认对齐大小为8字节,这意味着实际分配的内存可能比请求的大小多出一些,以满足对齐要求。realloc()也会受到这个影响。 动态内存分配允许在运行时根据需要分配确切大小的内存,这比静态分配(如数组)更加灵活 在分配内存时,需要注意内存对齐的问题。内存对齐可以提高内存访问的效率,避免因为访问未对齐的内存而导致的性能下降和错误。 主要使用malloc、calloc、realloc和free这四个函数。malloc用于分配指定大小的内存块,calloc用于分配并初始化为0的内存块,realloc用于调整已分配内存块的大小,free用于释放已分配的内存。 malloc():用于非连续内存空间的分配,不初始化。
calloc():用于连续内存空间的分配,并且会初始化内存为0。
realloc():用于重新分配内存,可以扩大或缩小已分配的内存块。
free():用于释放内存,它不能用来释放由calloc()分配的内存,因为calloc()会同时初始化内存。 在动态内存中使用结构体,并且希望按指定的大小对齐,可以在结构体定义前使用#pragma pack进行设置。 调用malloc或calloc后,应该检查返回的指针是否为NULL。如果返回NULL,表示内存分配失败,可能是由于系统内存不足或其他原因造成的。 malloc、calloc和realloc函数在内存分配失败时会返回NULL,因此每次调用这些函数后,都需要检查返回值,以避免对NULL指针进行操作。 动态内存分配函数在分配内存时可能会失败,例如,当系统内存不足时。因此,在使用动态内存分配函数时,需要检查分配结果,确保分配成功。如果分配失败,需要采取相应的措施,如记录错误信息、返回错误代码或者采取其他的处理方式。 动态分配的内存需要手动释放,使用free函数。忘记释放不再使用的动态内存会导致内存泄漏,降低程序的性能。 动态内存分配通常通过标准库函数进行管理,主要包括malloc、calloc、realloc和free。这些函数的使用需要谨慎,以确保正确分配和释放内存。 动态分配的内存默认是未初始化的,其内容是随机的。如果需要,应对分配的内存进行初始化,以避免使用未定义的值。 释放动态内存后,应将指向该内存的指针设置为NULL,以避免产生悬挂指针,从而防止后续代码误用该指针。
页:
[1]
