yutingwei
发表于 2024-3-31 02:51
Error: Flash Download failed - "Cortex-M3"
这个错误通常表示下载Flash失败。解决方法包括检查连接线是否连接正确、目标设备是否处于复位状态、目标设备的Flash是否被锁定等。
tpgf
发表于 2024-4-1 15:59
是不是下载器的地线和电路板的地线米有接一起啊
磨砂
发表于 2024-4-1 16:43
也有可能是因为电路板绘制有问题
晓伍
发表于 2024-4-1 19:16
仿真器的供电地线要和电路板的地线连接在一起
木木guainv
发表于 2024-4-1 19:47
如果是锁定状态的话 也是报送无法识别芯片吗
xiaoqizi
发表于 2024-4-1 20:18
为什么设备会长期处于复位状态呢
wowu
发表于 2024-4-1 20:49
可以检查一下是不是供电电源有问题
Betty996
发表于 2024-4-18 11:11
其实,这就是提示你烧录失败了
Carina卡
发表于 2024-4-18 12:19
一般烧录失败可以是芯片型号选择错了,也是这样
Belle1257
发表于 2024-4-18 13:20
直接看看配置部分,配置检查完事儿再试试,也许就好了
Charlene沙
发表于 2024-4-18 14:24
如果你的算法文件选择错误,也是报错的
Alina艾
发表于 2024-4-18 15:28
遇到这种问题简单的很,就看连接,再看烧录配置
Estelle1999
发表于 2024-4-18 16:34
有些时候SWD引脚被复用,也容易出现烧录失败的事儿
Emily999
发表于 2024-4-19 07:06
比如flm选择错了,就是提示烧录失败的
Annie556
发表于 2024-4-19 08:17
这种问题不容易解决,因为出现这个状态的情况太多了
B1lanche
发表于 2024-4-19 09:36
烧录失败就看看是不是烧录配置搞错了呗
alxd
发表于 2024-4-19 11:06
有些时候目标板单独供电是能避免的
shenxiaolin
发表于 2024-4-30 16:01
没有选择Flash更新的算法。
4c1l
发表于 2024-6-30 23:30
在进行下载之前,确保目标设备处于正确的复位状态。
页:
[1]
