MM32G高效系列中的G01xx怎么主频还分两种?
MM32G高效系列中的G01xx怎么主频还分两种?都统一成96MHz的主频多好应用场合不同,所以主频不一样呗 这个就是官方的设计路线问题了,不是我们用户来决定的了 MM32G高效系列中的G01xx型号通常会有不同的主频版本,这是因为不同的应用场景和需求可能需要不同的主频来平衡性能和功耗 虽然统一成96MHz的主频可能会简化设计和开发,但实际上,不同的应用可能需要不同的主频来满足性能和功耗的要求 一些应用可能需要更高的主频来实现更高的计算性能,而另一些应用可能更关注功耗和电池寿命,因此会选择更低的主频 厂商通常会提供不同主频版本的芯片,以满足不同应用场景的需求 对于MM32G高效系列中的G01xx型号,建议查阅官方的数据手册或者规格书,以获取关于不同主频版本的详细信息,包括性能特性、功耗特性以及推荐的应用场景 我觉得不一样主频是因为要根据具体的应用需求,选择适合的主频版本会更有利于实现最佳的性能和功耗平衡 适应不同的场景需求 有可能跟ST的一样,后半部分的存储不测就代表了低容量版本,哈哈 不统一也没啥关系,估计可以超频的,都一样
页:
[1]
