uC/FS移植之后对SD卡识别异常的情况咨询[求助]
这些天在uC/FS下移植了ZLG/SD的SPI接口方式的驱动程序。移植成功,能够对某些SD卡进行新建文件等操作。发现一个关于某些SD卡有时候无法识别的问题,百思不得其解,特地请教各位。<br />故障现象出现过程描述:<br />1. 用移植成功之后的程序,在SmartARM2200开发板上对照相机用的大的SD卡进行新建文本文件操作,成功!<br />2. 用同一张SD卡在移植成功的操作系统之上,使用_FS_FAT_AutoFormat()函数进行格式化,格式化进行3分钟之后强行拔出。<br />3. 用“读卡器”将未格式化完毕的SD卡和PC机相连,在DOS状态下,用Format命令重新格式化为FAT32格式。<br />4. 重新插入SmartARM2200开发板,使用程序新建文件等操作失败。追踪程序发现,读取SD卡9扇区数据以后,计算偏移量之后读取BPB数据时候超出了卡的地址范围导致出错。<br />5. 将SD卡驱动程序中的修改如下:(就是将计算偏移量的语句注释掉)<br /> /* Calculate start sector of the first partition */<br /> _FS_mmc_logicalstart=0;<br /> //_FS_mmc_logicalstart = _FS_mmc_mbrbuffer;<br /> // _FS_mmc_logicalstart += (0x100UL * _FS_mmc_mbrbuffer);<br /> // _FS_mmc_logicalstart += (0x10000UL * _FS_mmc_mbrbuffer);<br /> // _FS_mmc_logicalstart += (0x1000000UL * _FS_mmc_mbrbuffer);<br /> return FS_LBL_MEDIACHANGED;<br /><br />6. 编译通过,调试。发现又能够正确对SD卡新建文件等操作了。<br />7. SD卡反复在PC机上用FAT32、FAT16格式化之后,再在SmartARM2200上依然能够正常新建文件等操作。<br />8. 在以上的程序基础上,对Mini SD卡(已经格式化为FAT16)格式,读取扇区0的内容和读大的SD卡扇区0的内容完全不同。<br /><br />我的疑问:<br />1. 为什么有时候驱动程序里面要计算BPB的偏移量,有些驱动程序里面不要计算呢?(是同一张SD卡,只是对他进行了一次未完成的格式化动作)<br />2. 大封装的SD卡和Mini SD卡之间有什么差异呢?<br /><br />-----备注:<br />1. 大的SD卡是SanDisk的 Ultra 1GB的<br />2. MiniSD卡是SanDisk的1GB microSD。纠正
4.重新插入SmartARM2200开发板,使用程序新建文件等操作失败。追踪程序发现,读取SD卡9扇区数据以后,计算偏移量之后读取BPB数据时候超出了卡的地址范围导致出错。<br /><br />纠正为“-----读取SD卡0扇区数据以后---”不是“9扇区”<br />用的哪修版本的uc/fs??
能否把你的工程发给我一份参考啊!谢谢 我现在都焦头烂额了,qq:446187462
msn:ly_xz@hotmail.com
页:
[1]
