TOP-3588开发板Buildroot系统功能测试-U盘测试
当插入 U 盘以后,U 盘的格式必须为 FAT32 格式,大小在 32G 以下(底板上 4 个 USB 接口都可以插入U 盘),如下图所示。https://www.eechina.com/data/attachment/album/202404/12/154104mgxwwk13akaeayl3.jpg方法一:1 将U盘(U盘的格式必须为FAT32格式,大小在32G以下)插到开发板的usb接口,串口打印信息如下所示,U盘的设备节点是/dev/sda1。U盘的设备节点不是固定的,根据实际情况来查看设备节点。https://www.eechina.com/data/attachment/album/202404/12/154104m10sv6sum3j1ozsn.jpg
2 在buildroot系统下,U盘会自动挂载到/mnt/udisk目录下,可以通过“df -h”命令查看挂载路径,如下图所示:如下图所示:https://www.eechina.com/data/attachment/album/202404/12/154104etm7n3wf3rwwnl04.jpg
方法二:Buildroot 支持自动挂载外部存储设备,连接屏幕以后,打开桌面上的“qfm”APP,依次点击“USB Disk”,就会进入U盘挂载目录。U 盘挂载路径:/udisk ,如下图所示:https://www.eechina.com/data/attachment/album/202404/12/154104sp4p93phdp3lygoo.jpg
更多内容b站搜索北京迅为RK3588开发板
页:
[1]
