tabmone 发表于 2024-4-20 11:00
Keil开发环境搭建
一、Keil下载和安装1.1 下载Keil MDK由于MM32F5270的CPU核是STAR-MC1,而Keil MDK 5.37才添加了对它的支持,因此必须下载MDK 5.37版本才能支持MM32F5270的开发(具体可以参考Keil MDK 5.37的Release Note)。Keil MDK官网下载链接:https://www2.keil.com/mdk5 (需要注册,下载速度略慢)国内5.37版本下载链接:https://download.armfly.com/armbbs/bbs/96992/MDK537.EXEMD5: 9a3e824a57eb370555826d53f2f6056d (国内下载完成后,记得md5sum校验一下)1.2 安装Keil MDKMDK安装,默认设置,一路下一步就好了,没啥难度,不再详细介绍。二、MM32F5270 Keil Pack下载和安装2.1 下载MM32 Keil PackMM32 Keil Pack下载链接:https://mindmotion.com.cn/support/software/keil_pack/官网提供的是一个压缩包,里面有灵动MM32系列所有芯片的Keil Pack。2.2 安装MM32 Keil Pack解压后,双击 MindMotion.MM32F5277E_DFP.0.0.7.pack 文件安装MM32F5270支持包(Keil安装成功后,会自动关联.pack文件)。三、MM32F5270 SDK下载MM32F5270 SDK下载链接:https://mindsdk.mindmotion.com.cn/(需要注册账号登录下载)3.1 构建MM32F5270 SDK登录账号后,默认显示sdk-create页面。在该页面中,Toolchain选择mdk,Board选择plus-f5270,点击BUILD PROJECT开始创建SDK:
https://pic4.zhimg.com/80/v2-bb2c85f67d348750cd74f786d67b4247_720w.webp
3.2 下载MM32F5270 SDK稍等片刻,页面自动跳转到Build dashboard页面。点击中间的 Windows mdk_plus-f5270 链接后,自动跳转到刚刚触发创建的结果页面:
https://pic4.zhimg.com/80/v2-30aa0f3a1b4de50d7cbd3b01f579b7b3_720w.webp
点击“Download Board Package”开始下载SDK,文件名为 plus-f5270_mdk.zip。四、编译hello_world示例4.1 打开hello_world工程解压开 plus-f5270_mdk.zip 文件,可以看到SDK内的文件目录顶层结构如下:
https://pic4.zhimg.com/80/v2-dbd1faa669e45d7fea68b116cdda521b_720w.webp
打开demo_apps\demo_apps\basic\hello_world子目录:
https://pic2.zhimg.com/80/v2-1ef09a0d8ff9b3831c2ed52d0172d749_720w.webp
其中,build子目录下有project.uvprojx文件,双击打开(Keil MDK安装成功,会自动关联.uvprojx后缀)。4.2 构建hello_world工程使用F7快捷键,或者左上角的Build图标,触发编译构建。构建完成后,可以看到Build Output子窗体输出了程序空间占用情况:
https://pic1.zhimg.com/80/v2-bd80d136c5700021f19f046072d67a88_720w.webp
五、连接PWLINK2调试器和USB串口5.1 连接PWLINK2调试器PWLINK2调试器用于开发板的程序烧录和调试,它的一端可以通过USB-A接口连接到电脑,另一端通过杜邦线连接到开发板。开始调试之前,首先需要将PWLINK2和开发板通过附带的杜邦线连接起来。PWLINK2附带的杜邦线,10pin固定的一头带有凸起,直接插入PWLINK2的10针接口上。接下来,需要将杜邦线散开的一头与开发板的调试接口相连。具体参考逐飞科技提供的《PLUS-F5270 硬件使用说明》文件中的“调试接口连接方式”插图:
https://pic2.zhimg.com/80/v2-ddbfd2d94d521ef9a63475fd35a3d509_720w.webp
根据上图中的标注,以及PWLINK2正面的丝印,至少连接4根线:
[*]GND,地线
[*]RST,复位信号
[*]SWDIO,SWD接口输入输出信号
[*]SWDCLK,SWD接口时钟信号
最后,将PWLINK2的另一端插入到电脑上(因为USB串口线也可以供电,所以这里不需要连接3.3v)。5.2 连接USB串口另外,需要通过将开发板的USB-UART口连接到电脑,以便接收和查看串口输出。开发板的USB-UART口和主控芯片MM32F5270之间已有一个CH340 USB转串口芯片。因此,直接使用附赠的USB Type-C线,一段插入到开发板的USB-UART口,另一端插入电脑即可。连接正常后,设备管理器中将会显示一个CH340的串口设备(如果没有正常识别,可以去沁衡官网下载CH340驱动),如下图所示:
https://pic3.zhimg.com/80/v2-b33196442ff916d3810bbda9376fb7fe_720w.webp
六、配置Keil项目的调试器6.1 修改Keil MDK项目的调试器配置Keil项目默认的调试器是ULINK2,无法直接用于PWLINK2。右击Project视图中的“Target 1”,或者点击工具栏第二行的魔术棒图标,弹出“Options for ‘Target 1”窗口,如下图所示:
https://pic1.zhimg.com/80/v2-a54e95576943bdb718074c1f3b2100a0_720w.webp
点击Debug标签,Use下拉选择“CMSIS-DAP”调试器(因为附赠的PWLINK2运行的固件是CMSIS-DAP),如下图所示:
https://pic2.zhimg.com/80/v2-0efa0fa84ff9b993b75ef36ba383a48d_720w.webp
配置到这里,一般就可以烧录和调试了。七、烧录和运行hello_world示例7.1 烧录hello_world程序以上操作完成后,点击界面上的下载图标,或者按F8快捷键,即可开始烧录。烧录过程中,状态栏会显示进度。烧录完成后,Build Output窗口可以看到所用时间的输出:
https://pic4.zhimg.com/80/v2-1b5934500736b2a9544f18a9f57b77c3_720w.webp
7.2 运行hello_world程序烧录完成后,使用串口助手或者其他串口工具连接到前面设备管理器中新增的CH340的串口上,我的是COM7,我这里使用的是MobaXterm,串口参数:
[*]波特率:9600
[*]数据位:8
[*]奇偶校验:无
[*]停止位:1
如下图所示:
https://pic4.zhimg.com/80/v2-96ae0c54027673a2d15417e325999b6b_720w.webp
完成上述配置后,按开发板的复位按键。可以看到串口输出:
https://pic4.zhimg.com/80/v2-5b2ca98c56b26b6270edce4f91fa0db3_720w.webp
7.3 设置下载后自动复位可以看到,按照前面的步骤,烧录完成后,需要手动按复位按键让程序运行。如果程序反腐修改,或者需要进行断点调试的话,操作起来不是很方便,所以建议开启“下载后复位”选项,下面介绍如何操作。点击“Options for ‘Target 1”窗口中Use右侧的Settings,弹出CMSIS-DAP设置界面,如下图所示:
https://pic3.zhimg.com/80/v2-5075709e9b0fa958980e6d019d1833d6_720w.webp
这里可以看到,SW Device中已经显示了一个设备,说明调试接口已经正常连接并通讯了。点击Flash Download标签,勾选Reset and Run:
https://pic3.zhimg.com/80/v2-2b43b7431397d9b29b627ca769c3a916_720w.webp
这样每次下载之后自动复位主控芯片,方便调试。这一步不是必须设置的,但如果不设置,下载完成后,需要手动按复位按键,对主控芯片进行复位。
页: [1]
查看完整版本: Keil开发环境搭建
