用MCC做DMA看着真简单好用
int main(void){
uint8_t bv=0;
SYSTEM_Initialize();
// If using interrupts in PIC18 High/Low Priority Mode you need to enable the Global High and Low Interrupts
// If using interrupts in PIC Mid-Range Compatibility Mode you need to enable the Global Interrupts
// Use the following macros to:
// Enable the Global Interrupts
//INTERRUPT_GlobalInterruptEnable();
// Disable the Global Interrupts
//INTERRUPT_GlobalInterruptDisable();
printf("Hello PIC18F !\n");
for(uint8_t i=0;i<10;i++)
printf("%c",uartdata);
printf("\n");
while(1)
if(SW_GetValue()==LOW)
LED_SetLow();
// printf("PIC18F-BV-%2d\n",bv++);
DMA1_TransferStart();
while(SW_GetValue()==LOW);
else
LED_SetHigh();
}用MCC配置后,代码好简单。
现在我以MCC开发程序为主了,你呢。 所有配置都在MCC生成的头文件里了。 哪些可以用MCC开发 话说MCC好像不稳定 容易上手,其实本来配置也不难,只是要记住那些寄存器,而MCC帮你配置那些寄存器。 对的,MCC就是比较简单,而且算是与ST的cubemx一样了 这个MCC我还是没有用明白,不过大家好像都说是比较好用 是的,MCC可以简化DMA的配置和管理过程 通过MCC,您可以轻松地设置DMA通道、分配内存缓冲区、配置传输参数等 当然,使用MCC会使DMA的实现变得更加简单和方便 MCC还提供了一些监控和调试功能,可以帮助您更好地理解和优化DMA的性能 一般来说,MCC是一个非常实用的工具,可以提高DMA的开发效率和可靠性 微芯出的工具还是都比较实用的 其实使用MCC做什么外设配置都是比较简单的,而且看代码清晰明了 确实,有点像HAL的配置,但是微芯的工具确实奈斯 反复测试,找到规律。
页:
[1]
