全志T113核心板一张表介绍其参数|性能|功耗|-盈鹏飞嵌入式
全志T113核心板一张表介绍其参数|性能|功耗|-盈鹏飞嵌入式随着市场应用的逐渐细化,细分市场的处理器逐渐浮出水面,盈鹏飞嵌入式顺应市场大势,推出了以全志主控T113-i/S3/S4和A40I(T3)的相关核心模块产品和主板,那么这些处理器到底有什么优势?用户该如何进行选择呢?盈鹏飞嵌入式用一张表清楚的告诉您,列表如下:一、T113-i:性价比高和接口丰富的工业级处理器全志T113系列中的T113-i是一款引人注目的高性价比的嵌入式处理器,专为各种工业控制需求而设计。它集成了双核Cortex-A7 CPU、64位玄铁C906 RISC-V CPU和HiFi4 DSP,以出色的性价比和接口丰富令人印象深刻。1、主要特性:●支持全格式解码:T113-i具备一定的解码能力,支持H.265、H.264、MPEG-1/2/4和JPEG等全格式解码。独立的编码器可使用JPEG或MJPEG进行高效编码。●完美视频体验:集成了H.265/H.264 4K解码和SmartColor2.0后处理功能,T113-i为用户提供无与伦比的视频娱乐体验,让每一帧都充满生动和细节。●无缝音频处理:通过集成的ADCs/DACs和I2S/PCM/DMIC/OWA音频接口,T113-i能够与CPU无缝协作,从而加速多媒体算法并改善用户体验。●多样的显示输出:为满足不同屏幕显示需求,T113-i支持RGB/LVDS/MIPI DSI/CVBS OUT显示输出接口,轻松适应各种应用场景。
●广泛的连通性:T113-i提供丰富的连通性接口,如USB、SDIO、EMAC、TWI、UART、SPI、PWM、GPADC、LRADC、TPADC以及IR TX&RX等,实现与各种设备的顺畅连接。2、T113-i 应用处理器框图二、全志T113-i与T113-S3的差异与选择全志T113系列中的T113-i和T113-S3两款芯片,在知名度上不相上下。那么T113-i和T113-S3这两款处理器具体有什么区别?不同后缀型号的处理器,哪个更适合您的应用呢?1、T113-i相比T113-S3的不同点●工作温度标准
T113-i能够在不加散热片情况下,依然可在真工业级温度(-40℃~+85℃)T113-S3在不加散热片情况下,工作温度范围较小(-25℃~+75℃)1、两款核心板的区别:● CoM-T113工作温度-40℃~+85℃,M-T113工作温度为-20℃~+75℃。● CoM-T113可提供128MB/256M/512MB/1GB四种内存的选择,而CoM-T113S只提供128MB/256MB两种内存选择。我司建议对内存容量有要求的用户使用CoM-T113。●CoM-T113支持ARM+RISC-V+DSP的多核异构架构,轻松应对各种复杂场景需求。●CoM-T113可用的GPIO更多,对于GPIO要求多的应用是最佳选择。● CoM-T113的尺寸是40X40MM,而CoM-T113S尺寸更小巧。●他们都可预装Linux 5.4.61(Preempt实时Linux)操作系统,如果应用需要Ubuntu系统,建议使用 CoM-T113,因为Ubuntu需要更大的内存。四、盈鹏飞嵌入式设计的两款基于T113-i和T113-S4的主板SBC-T113产品特性:● 采用Allwinner公司Cortex-A7双核T113-i处理器,运行最高速度为1.2GHZ;● 内置64位玄铁C906 RISC-V CPU和 DSP,提供高效的计算能力;● 支持1080P 视频编码,多格式1080P 60fps视频解码 (H.265,H.264, MPEG-1/2/4)● 支持LVDS/MIPI-DSI,分辨率最高1920x1080;● 支持512-1G Bytes DDR3 SDRAM;● 支持SPI NAND启动和存储(256MB默认;512MB可选);可选EMMC启动和存储( 4G默认;8GB可选);● 支持4路USB2.0 HOST和1路OTG,1路I2C,6路UART(RS232), 1路PWM(应用于背光)● 支持双路CAN BUS通信● 支持双路以太网,一路10/100M;一路10/100/1000M;● 标准3.5寸主板, 尺寸为:146*102MMSBC-T113功能评估图:SBC-T113S 产品特性:● 采用Allwinner公司Cortex-A7双核T113-S3/S4处理器,运行最高速度为1.2GHZ;
● 内置64-bitXuanTie C906 RISC-V协处理器(仅T113-S4支持);● 支持JPEG/MJPEG视频编码,最大分辨率1080p@60fps;支持多格式1080P@60fps视频解码(H.265,H.264, MPEG-1/2/4);● 支持RGB666/LVDS/MIPI-DSI,分辨率最高1920x1080;● 支持128-256M Bytes DDR3 SDRAM,其中T113-S3内置128MB;T113-S4内置256MB;● 支持SPI NAND存储和启动(默认:256MB;最大1GB)或者EMMC启动(默认:4GB,最大32GB);● 支持一路USB2.0 OTG(设计为TYPE-A接口);支持二路USB2.0 HOST;● 支持七路RS232通信或者6路RS232和1路RS485(隔离);● 支持一路CAN BUS通信(隔离);● 支持一路10/100M以太网;● 稳定的操作系统的支持,可预装LINUX 5.4或者OpenWRT;● 经典尺寸主板,尺寸为120*100MM;SBC-T113S 功能评估图:
全志只做高端啊
页:
[1]
