pcba方案设计——珠宝黄金秤方案
珠宝黄金秤方案是由传感器和ADC芯片以及MCU等芯片组成,方案的设计需要多类元器件功能的配合才能够保证珠宝黄金秤方案能够实现我们所设想的功能。称重测量压力传感器是不能缺少的,而将模拟信号转换为数字信息ADC芯片又是不可或缺的,但要保证它们之前能够执行各自的功能区,MCU才是最核心最重要的。珠宝黄金秤方案则是采用压力传感器和MCU等元器件组成,其称重精度为0.1~500g,设置带有自动关机和一键清零、去皮称重等功能。其sic8833芯片内置8k×16位OTP程序存储器,是一款高性能、低功耗的RISC MCU芯片,具有高精度、高稳定性等特点。它采用先进的24bitADC技术,能够将模拟信号转换为数字信号,为珠宝黄金秤方案提供精准的测量结果。可广泛应用于高精度测量领域。
珠宝黄金秤方案的具体功能参数:
开机方式:上电自动开机或者按键开机
单位和显示分度:支持三个单位g、0Z、gn,分度值为0.01g,按单位键改变单位。
称重范围:0.1g~500g
工作电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.5V,工作电流3mA,待机电流1uA。
低电提示:电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo",4秒后自动待机。
过载提示:当称重值大于52g时,LCD将会显示"o-ld"。
自动待机时间:
开机归零后:60+1S;
称重稳定后:60+1S。
归零:开机全显稳定后归零;称重状态,重量小于0.03g并且稳定后自动归零;
温湿度特性:芯片工作温度为-40°C~85°C;相对湿度:≤90%。
工作电压:2.4V~3.6V供电
背光:开机背光亮,秤盘稳定10秒自动熄灭,此时加重或者减重背光灯再次亮起,直至稳定10秒再熄灭。
珠宝黄金秤方案的功能特征:
工作电压:2.4V~3.6V
支持LCD/L.ED显示
全程去皮称重,数值保持
显示分度值0.01g精准称重
正常称重功能
支持三个单位g、gn、oz
低压报警
过载提示
自动归零
语音播报
背光模式
页:
[1]
