t60yz 发表于 2024-4-21 13:50
MM32WB0510型号的灵动MCU主频、Flash和RAM容量等参数如何?
MM32WB0510型号的灵动MCU主频、Flash和RAM容量等参数如何?是否有专门针对MM32WB0510型号的开发工具
zhengshuai888 发表于 2024-4-21 19:10
参数指标可以看数据手册,开发工具KEIL和IAR都支持。
laocuo1142 发表于 2024-4-25 09:47
这个看数据手册不就是了
Annie556 发表于 2024-4-26 11:27
这些信息一般官方手册都会有的吧
Betty1299 发表于 2024-4-26 12:32
一般这个芯片的主频应该是96MHz的2
Carmen7 发表于 2024-4-26 13:32
其实flash才是重点好吧,我看0510的flash好像是128K啊才
Belle1257 发表于 2024-4-26 14:37
MM32WB0510搭载Arm Cortex-M0 内核,主频可达 96MHz,内置128KB Flash 和16KB SRAM,并集成了 USB 和 FlexCAN 接口,面向智能家居,键鼠,消防现场部件,电力电子,汽车OBU,汽车传感器等无线和多接口类型的应用
Allison8859 发表于 2024-4-26 15:43
这里有链接啊,其实官网都说了,你直接看就好了,https://www.mindmotion.com.cn/press_release/info.aspx?itemid=4178
Emily999 发表于 2024-4-26 16:52
我也期待这款芯片,毕竟是无线的,非常多的场景会用到
Betty996 发表于 2024-4-26 18:10
这芯片是搭载 32 位 Arm Cortex-M0 内核,工作频率可达 96MHz
alxd 发表于 2024-4-27 08:02
我看IO不少啊,好像是支持最多49个IO呢
Candic12e 发表于 2024-4-27 09:22
其实楼主可以了解一下Mini-WB0513-OB,这就是基于你说的芯片做的开发板
Charlene沙 发表于 2024-4-27 11:30
https://www.mindmotion.com.cn/development_tools/info.aspx?itemid=4163 这里关于你说的芯片资料什么都有
页: [1]
查看完整版本: MM32WB0510型号的灵动MCU主频、Flash和RAM容量等参数如何?
