AT-Link掉固件了怎么办
事情是这样的,在用ICP连接AT-START-F405开发板时,提示要固件升级。于是我就升级了,然后升级失败,再然后AT-Link就变砖了,什么都识别不出来。网上并没有找到AT-Link的固件,要怎么恢复呢确认一下是什么现象?atlink上面的4个LED灯是什么状态?如果橙色灯亮说明程序运行中,蓝色灯亮表示USB连接正常,这时候连上ICP重新连接就会自动重新升级 试试,看能不能返厂维修啊 其实你使用jlink/daplink也是可以的 我觉得掉固件的话,可以换个DAP就好了 一般都是联系原厂了 是不是你的link都烧坏了啊? 你可以看看更新atlink里的dll文件之类的降低版本呢? 还是去官网或者原厂看看吧啊,直接找固件 link升级固件好像是需要短接板子上得IO的 升级这种都不应该乱操作的 是不是得换个数据线试试? 他家的固件好像是不开源的 我也掉固件了,又买了个,刷回来了。重复升级每次都会失败,不敢升级了 我的升级了,不能winusb高速调试了。缺大de了。
页:
[1]
