liang030704 发表于 2024-4-23 22:15
请问英飞凌有汽车无刷燃油泵驱动方案吗
三相无感bldc无刷燃油泵方案,要可靠性高的
IFX_OwenSu 发表于 2024-4-24 14:17
您好,
    关于汽车电机驱动系统解决方案,您可以参考以下链接:
    https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Automotive-motor-drives-system-solutions-E-book-ApplicationBrochure-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4626cb27db2016ce237e21e34be
    如果您还有其他的选型上的问题,可以到我们官方的论坛上面进行提问,上面有相应的工程师给您推荐合适的devices和方案,链接如下:
    https://community.infineon.com/?utm_source=21ic&utm_medium=display&utm_campaign=202310_gc_community_answer
BR,
Owen
laocuo1142 发表于 2024-4-30 18:51
英飞凌提供汽车无刷燃油泵驱动方案
Candic12e 发表于 2024-5-22 18:05
官方会有方案,其实你可以直接找代理商来帮你去弄,就更好
Charlene沙 发表于 2024-5-22 19:11
是的,英飞凌(Infineon)提供了汽车无刷燃油泵驱动方案
Allison8859 发表于 2024-5-22 20:16
无刷燃油泵是现代汽车燃油系统中的重要组成部分,它通过电机驱动来提供燃油供应
Emily999 发表于 2024-5-22 21:22
其实,英飞凌的无刷燃油泵驱动方案采用了先进的功率半导体技术和控制算法,以实现高效、可靠和精确的燃油泵驱动
Belle1257 发表于 2024-5-22 22:31
英飞凌的无刷燃油泵驱动方案通常包括无刷直流电机的关键技术和组件
alxd 发表于 2024-5-23 06:42
一般无感BLDC的无刷燃油泵方案是用无刷直流电机来驱动燃油泵的电机
B1lanche 发表于 2024-5-23 08:00
驱动器芯片有优势啊,英飞凌提供了专门用于无刷燃油泵驱动的功率半导体驱动器芯片,具有高集成度、高效率和可靠性
Carmen7 发表于 2024-5-23 09:05
英飞凌的无刷燃油泵驱动方案采用先进的控制算法,以实现精确的电机控制和燃油泵输出
Betty1299 发表于 2024-5-23 10:08
为了确保系统的安全和可靠性,英飞凌的无刷燃油泵驱动方案通常具有多种保护功能,如过流保护、过温保护和短路保护等
Estelle1999 发表于 2024-5-23 11:28
通过使用英飞凌的无刷燃油泵驱动方案,汽车制造商可以实现更高效、可靠和精确的燃油供应,提高燃油系统的性能和效率。同时,英飞凌的方案还符合汽车行业的相关标准和要求,具有良好的兼容性和可扩展性
原来是wjc 发表于 2025-2-28 23:29
英飞凌提供适用于汽车无刷电机驱动的高效MOSFET和IGBT系列元件,通常与电机控制驱动器和电源管理电路一起使用。
慢醇 发表于 2025-4-30 16:24
推荐使用 iMOTION™ IMC100 系列 或 AURIX™ TC3xx 系列 结合英飞凌的 功率器件,将有助于提高系统的整体性能和可靠性,同时简化开发过程。
您好,
    https://www.infineon.com/dgdl/Infi ...
这个芯片好难学啊
页: [1]
查看完整版本: 请问英飞凌有汽车无刷燃油泵驱动方案吗
