eclipse工程调试观察变量与寄存器
在eclipse中debug时无法观察变量,无法进行调试,可以在英飞凌官网或者Infineon Developer center中下载安装Micro Inspector Pro进行变量观察。安装后打开软件,首先会有个弹窗,提示软件未注册,但是不注册也能使用所有功能,只是使用起来麻烦,注册是免费的但需要使用公司邮箱。关闭弹窗后单击工具栏中最右侧的齿轮图案,然后出现如下窗口,进行调试接口和芯片选择。
然后单击下图中的ELF
选择eclipse工程生成的elf文件,一般是在项目的““工程路径”/build/"项目名称"/Debug”中,这一步成功后会有变量显示在Symbol Browser窗口(也就是ELF下面哪里),
然后从左边的Toolbox中拖入需要的工具到DataScreen1中,再单击拖入的工具进行简单配置(有些不用配置),再然后将Symbol Browser中的变量拖入到工具中即可。
最后单击工具栏中的RUN就可以实时观察变量了。
用英飞凌的开发环境不好吗? 各自开发环境多数都是eclipse开发的,基本上都可以在线调试查看变量 用eclipse做单步调试,有时候会出一些问题。估计和定时器有关。 eclipse用起来很方便的,尤其是提示功能,这一点是MDK比不了的。 这个界面有点不够现代了 看起来还是很方便的 eclipse的插件设计思想和VS很像啊
页:
[1]
