CC3235 Trigger Mode怎么使用
在使用CC3235 Trigger Mode遇到了一下几个问题:(1)请问CC3235Trigger Mode 的SimpleLinkSocketTriggerEventHandler函数怎么注册?(2)官方文档提供的SimpleLinkSocketTriggerEventHandler函数存在问题,下面是官方文档提供的SimpleLinkSocketTriggerEventHandler函数。void SimpleLinkSocketTriggerEventHandler(SlSockTriggerEvent_t*pSlTriggerEvent){switch (pSlTriggerEvent ->Id){case SL_SOCKET_TRIGGER_EVENT_SELECT:{//Notify main task trigger event arrive, wake up and call select againbreak;}default:break;}}但是SimpleLinkSocketTriggerEventHandler函数中的SlSockTriggerEvent_t结构体并没有Id这个变量,如下图所示:https://e2echina.ti.com/resized-image/__size/540x206/__key/communityserver-discussions-components-files/105/pastedimage1713773709724v2.png(3)CC3235在使用Trigger Mode时不设置处理器进入睡眠模式,当检测到网络活动时,可以进入SimpleLinkSocketTriggerEventHandler函数中吗?
页:
[1]
