理想阳
发表于 2024-4-25 17:56
推杆电机要用什么样的编码器?
推杆电机要用什么样的编码器?想知道当前电机的位置。
lidi911
发表于 2024-4-25 19:36
一般是磁式位移传感器
wang369
发表于 2024-4-26 09:39
有位置传感器啊,加QQ:1184699711 私聊发你
鹿鼎计
发表于 2024-4-28 19:55
会不会和普通的编码器其实是一样的?
软核硬核
发表于 2024-4-28 20:16
应该有内置的,这个就得问电机厂商了,不过人家不一定告诉你。
键盘手没手
发表于 2024-4-30 11:13
普通的位置传感器就可以,知道当前的位置
Candic12e
发表于 2024-5-24 13:31
推杆电机通常使用增量式编码器来确定当前位置。
Charlotte夏
发表于 2024-5-24 14:44
一般是增量式编码器可以测量电机轴的旋转角度,并将其转换为数字信号
Alina艾
发表于 2024-5-24 15:43
可以 用增量式编码器啊,并且通过监测编码器输出的脉冲数,可以确定电机的位置和运动方向
Estelle1999
发表于 2024-5-24 16:51
常见的增量式编码器类型包括光电编码器和磁性编码器。编码器的分辨率越高,测量位置的精度就越高
Betty1299
发表于 2024-5-24 18:13
其实具体选择哪种编码器取决于应用的要求和预算的。
Emily999
发表于 2024-5-24 19:23
一般磁编码器是不是就可以?
Carmen7
发表于 2024-5-25 07:28
感觉霍尔这种就能试试吧
Annie556
发表于 2024-5-25 09:05
你是要起点和终点位置还是各个位置都要知道?
Betty996
发表于 2024-5-25 10:20
一般可以用弹簧开关,但是这个位置精度不准
Allison8859
发表于 2024-5-25 11:35
你买那种带编码器的电机是不是就好了
亚瑟
发表于 2024-6-28 20:42
算电机的圈数不就行了
CarterERO
发表于 2024-6-28 22:21
旋转编码器就行
发货后已经wi
发表于 2024-8-28 18:29
这种编码器通过输出脉冲信号来表示位移。
发货后已经wi
发表于 2024-8-28 18:33
可以通过计数脉冲来确定推杆的相对位置,但需要额外的装置来确定初始参考点。
