C语言如何实现“四舍五入”
float a = 23.456789;
float b = 23.56789;
int y;
//scanf_s("%f", &x);
y = round(a);
printf("%d\n", y);
y = round(b);
printf("%d\n", y);
可以使用round()函数来实现“四舍五入”。 round()函数来实现“四舍五入”。这个函数是C99标准库中的一部分,定义在math.h头文件中。 round函数返回的是一个double类型的值,所以我们需要将其转换为int类型才能打印出来。此外,round函数只能对double或float类型的数值进行四舍五入,不能对非数值类型的变量进行四舍五入。 round()函数需要包含<math.h>头文件。 可以使用round()函数实现四舍五入。round()函数是C99标准中的数学库函数,需要包含<math.h>头文件。使用示例如下:
c
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main() {
double num = 3.6;
double result = round(num);
printf("四舍五入后的结果为: %.0f
", result);
return 0;
} round()函数返回一个double类型的值,因此你应该使用double类型来接收它返回的结果。 #include <stdio.h>
#include <math.h>
int main()
double num = 3.14159;
double rounded_num;
// 四舍五入到最近的整数
rounded_num = round(num);
printf("原始数值: %f\n", num);
printf("四舍五入后的数值: %f\n", rounded_num);
return 0;
} math适配单片机吗 #include <stdio.h>
#include <math.h>
int main() {
int rounded_num = (int)round(num);// 强制类型转换
printf("原始数字: %f\n", num);
printf("四舍五入后的整数: %d\n", rounded_num);
return 0;
} #include <stdio.h>
#include <math.h>
int main() {
double rounded_num = round(num);
printf("四舍五入后的数字: %f\n", rounded_num);
return 0;
int my_round(double num) {
if (num < 0.0) {
return (int)(num - 0.5);
} else {
return (int)(num + 0.5);
int main() {
int rounded_num = my_round(num);
return 0;
} round()函数返回的是一个double类型的值,即使结果是一个整数。如果你需要一个整数结果,你可以将结果转换为整数类型 可以通过添加0.5然后取整的方式来实现四舍五入:
c
复制
double number = 3.14;
double roundedNumber = (number >= 0) ? (int)(number + 0.5) : (int)(number - 0.5);
printf("Rounded number: %f\n", roundedNumber); 首先包含了<stdio.h>和<math.h>头文件。然后,我们定义了一个double类型的变量num,并将其初始化为3.6。接着,我们使用round函数对num进行四舍五入,并将结果存储在一个int类型的变量rounded_num中。最后,我们打印出四舍五入后的结果。 #include<stdio.h>
int custom_round(double num)
return (int)(num >= 0 ? num + 0.5 : num - 0.5);
int main()
double num1 = 3.5;
double num2 = 7.4;
double num3 = -2.6;
printf("自定义四舍五入后的结果:\n");
printf("num1: %d\n", custom_round(num1)); // 输出:4
printf("num2: %d\n", custom_round(num2)); // 输出:7
printf("num3: %d\n", custom_round(num3)); // 输出:-3
return 0;
} C语言标准库的随机数产生函数。 round() 函数是C语言标准库中的一个函数,用于将给定的双精度浮点数四舍五入到最接近的整数。 直接用round函数 可能需要使用更复杂的算法或库函数。
页:
[1]
