MM957234 发表于 2024-4-27 21:13
求一个MM32SPIN0230的ADC采集例程
项目紧急求好心人提供一个求一个MM32SPIN0230的ADC采集例程,官网的还需要移植删减有点麻烦,谢谢叩头
能编译通过的,ADC DMA采集即可,谢谢
yangjiaxu 发表于 2024-5-18 10:01
你试试这个#include "mm32.h"
#define ADC_CHANNEL 0
#define ADC_SAMPLE_COUNT 10
uint16_t adc_data;
void ADC_DMA_Init()
    // 初始化ADC
    ADC_InitTypeDef ADC_InitStruct;
    ADC_InitStruct.ADC_Mode = ADC_Mode_Continue;
    ADC_InitStruct.ADC_ScanMode = DISABLE;
    ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
    ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
    ADC_InitStruct.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1;
    ADC_InitStruct.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
    ADC_InitStruct.ADC_NbrOfChannel = 1;
    ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStruct);
    // 配置ADC通道
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_CHANNEL, 1, ADC_Samctl_239_5);
    // 初始化DMA
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStruct;
    DMA_InitStruct.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&(ADC1->DR));
    DMA_InitStruct.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)adc_data;
    DMA_InitStruct.DMA_Direction = DMA_DIR_PeripheralSRC;
    DMA_InitStruct.DMA_BufferSize = ADC_SAMPLE_COUNT;
    DMA_InitStruct.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    DMA_InitStruct.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    DMA_InitStruct.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
    DMA_InitStruct.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
    DMA_InitStruct.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
    DMA_InitStruct.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
    DMA_InitStruct.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
    DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStruct);
    // 启动DMA
    DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
    // 启动ADC
    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
    ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
int main()
    // 初始化系统时钟等
    // 初始化ADC和DMA
    ADC_DMA_Init();
    while (1)
      // 等待DMA传输完成
      while (!DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC1))
      // 数据处理
      for (int i = 0; i < ADC_SAMPLE_COUNT; i++)
            // 处理adc_data
      // 清除DMA传输完成标志
      DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC1);
}但需要自己改哈,肯定不能直接编译通过的,可以参考一下思路
huquanz711 发表于 2024-5-21 07:49
论坛上很多分享贴,自己看看吧。
Betty1299 发表于 2024-5-23 11:51
话说官方没有提供相关例程?
Annie556 发表于 2024-5-23 13:04
其实你可以用原厂提供的例程进行修改的哈,这个简单一些
Carmen7 发表于 2024-5-23 14:11
你说的ADC有,DMA好像官方没有配合弄吧,其实你可以自己试试融合进去
Alina艾 发表于 2024-5-23 15:19
参考ST的例程就行吧,灵动的代码风格和ST的风格很像的
Charlotte夏 发表于 2024-5-23 16:23
我建议啊,还是自己改一个吧,有哪里不懂可以在社区里咨询嘛
Estelle1999 发表于 2024-5-23 17:33
这种应该是在例程上修改的,估计很容易吧,在这里要估计费劲一些
Betty996 发表于 2024-5-24 06:52
我觉得你可以先用ADC的例程,然后再研究一下DMA,然后就融合一下呗
alxd 发表于 2024-5-24 08:10
自己改改吧,这里给你的例程估计也不一定靠谱,也不一定好用
Emily999 发表于 2024-5-24 10:36
你自己弄呗,你是移植不好啊?还是编译出错不理解?
Candic12e 发表于 2024-5-24 11:30
可以按照MM32其他的与ADC与DMA相关的例程进行移植到MM32PIN0230试试
页: [1]
查看完整版本: 求一个MM32SPIN0230的ADC采集例程
