我可以使用CW32W031做终端,LLCC68做网关吗?
我看这两个都可以做成433频率下的通讯吧,那么我可以使用CW32W031做终端,LLCC68做网关吗?能一起通讯吗?当然可以通讯!需要在CW32W031上配置些参数,另外有些使用小限制而已。 pssyx 发表于 2024-4-29 11:32
展开说说你说的小限制?或者有没有相关的说明文档之类的,让我看看,谢谢 yangjiaxu 发表于 2024-4-29 13:07
展开说说你说的小限制?或者有没有相关的说明文档之类的,让我看看,谢谢 ...
1、需要关闭RF系统的硬件接收PAYLOAD CRC,即:RX_PAYLOAD_CRC_ON = 0,采用软件CRC校验。
频率一样理论上是可以进行通信的 频率一样,但是编解码不一样,不一定能正常通行。 软件层面都有哪些不一样呢? 理论上应该是可行的
页:
[1]
