HC32L110 芯片SWD接口
HC32L110 芯片SWD接口禁用了,现在要重新烧录程序,没有预留P35 P36接口,能通过官方的编程器使用SWD接口再次烧录吗之前我测试了,好像不行{:sad:} 他只能通过串口解锁,我记得刚玩的时候也遇到这个问题 之前我的帖子
https://bbs.21ic.com/icview-2971188-1-1.html 拼手速吧,可以很快操作连上的 没预留的话,怎么连啊? 搞定了吗 HC32L110 芯片是一款高性能的32位微控制器,它支持多种编程模式,其中包括SWD(Serial Wire Debug)编程模式。SWD接口是一种基于串行通信的调试协议,它允许开发者通过一条简单的串行线路对芯片进行编程和调试。 SWD接口允许对芯片进行非侵入式的调试,因此在使用时需要注意安全性问题。 只能用串口从内部boot来烧写程序了。 SWD接口由两组信号线组成:SWDIO(串行数据线)和SWCLK(串行时钟线)。这两条线路通常连接到开发板的相应引脚上,以便于通过专用的调试器和编程器与之交互。 将SWDIO、SWCLK 引脚连接到调试器或编程器的相应引脚。 SWD接口支持芯片的串行调试,包括对芯片内部寄存器和存储器的访问。HC32L110芯片的STK(Starter Kit)开发套件包含了MCU开发电路和在板调试模块,其中在板调试模块可用作调试器和烧写器,并提供了SWD接口 HC32L110的SWD接口主要包括以下引脚:
SWDIO:串行数据线,用于传输数据。
SWCLK:串行时钟线,用于同步数据传输。 可以考虑使用华大半导体官方提供的编程器。 在某些情况下,SWD接口可能与其他接口(如UART、SPI等)共享引脚。这意味着在选择是否使用SWD接口时,可能需要权衡与其他接口的需求。 建议参考HC32L110芯片的数据手册和开发工具用户手册,这些资源将提供更详细的指导,包括硬件接线、软件配置以及使用注意事项。 在HC32L110芯片的低功耗模式下,SWD接口的行为可能会有所不同。例如,在深度休眠模式下,SWD接口可能会断开,导致调试器无法连接。因此,在设计低功耗系统时,需要特别注意SWD接口的行为。 HC32L110芯片的SWD接口,一般包含以下两个信号线:
SWDIO:这是一个双向数据线,用于传输数据以及控制信息。在调试过程中,该线路用于发送和接收数据。
SWCLK:这是一个由调试器产生的时钟信号,用于同步数据传输。
页:
[1]
