Rawcount正常,Baseline异常
本帖最后由 善水789 于 2024-5-7 16:50 编辑触摸Baseline值异常为0了,如下截图(通过UART打印出现异常时的Raw count 和Baseline值,按键被长时间触发了),什么原因会产生这种情况?目前来看是个偶发性的问题。设备正常操作没有问题(手指触摸按键来操作的方式),只有在通过APP去控制设备时偶然会出现如下情况,出现此现象只能通过掉电再上电可以解决。有人遇到过吗?谢谢。@IFX_Lingling
需要你提供更多的信息来分析。 通常来说Baseline是根据rawcount的变化来变化的。简单说baseline是rawdata经过一个类似低通滤波的算法来得出的,不会变成0. 所以最好能知道触发这种现象的条件。你所的APP去控制,具体指什么?会怎样影响FW或硬件信号吗?
Max 是不是IO引脚的位数写错了导致的 szt1993 发表于 2024-5-27 13:01
是不是IO引脚的位数写错了导致的
IO引脚的位数是什么? 没明白具体的问题 中国龙芯CDX 发表于 2024-5-29 19:00
没明白具体的问题
确实我也感觉没有使用遇到过这个问题 偶发的问题一般是程序问题 基准值异常可能是由于环境条件的变化引起的,例如温度、湿度等因素的变化可能会影响基准值的准确性 在数据处理过程中可能出现错误,导致基准值异常。这可能是由于数据采集、处理或存储过程中的错误引起的 建议检查环境条件是否发生了变化,可能需要重新校准传感器或调整基准值 可以看看对数据处理过程进行审查,确保数据采集、处理和存储过程中没有错误发生 可能是校准的时候出了问题吧 是不是你的灵敏度设置很高?导致一直误触发之类的 这个掉电再上电我觉得不合理,看看你的电路设计呢 之前我遇到过触摸问题,就是有干扰会这样,周围有强磁强电流的电路吗 可以查查是否有干扰导致,因为这种“长时间触摸现象”有点像干扰 能定时检查是否是这个设备死机然后就重新初始化配置一下?我觉得卡掉就断电的话不太合理吧 Baseline是基带?射频中的? 传感器扫描中的短暂异常? 电源噪声干扰
页:
[1]
